Författare Ämne: jordfelsbrytar  (läst 4589 gånger)
Utloggad baracarina
jordfelsbrytar
« skrivet: maj 19, 2009, 12:44:41:41 »
min jordfelsbrytare i pumphuset bryter strömmen..
har märkt att den gör det när cirkulationspumpen är igång..
och pumpen låter inte likadant som den brukar och får inte upp något tryck i systemet.
är det någon som vet vad det kan vara?
Utloggad Janne
SV: jordfelsbrytar
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2009, 12:50:32:32 »
Har du fyllt pumphuset med vatten, innan du startar den?
Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: jordfelsbrytar
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2009, 12:52:51:51 »
löser brytaren ut omedelbart vid pumpstart?
Har ingen pool längre!!
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: jordfelsbrytar
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2009, 13:34:27:27 »
Är det en trefas pump har en fas gått isåfall kan du få ett konstigt motorljud
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
