Författare Ämne: Dåligt tryck från cirkulationspumpen  (läst 8678 gånger)
Utloggad Marimar
« skrivet: maj 19, 2009, 10:36:58:58 »
Hej alla kunniga vänner!
Hade en elektriker hemma hos mig igår som kopplade in poolbelysning och lite annat, och stängde därmed av elen till cirkulationspumpen.
Lämnade honom ensam någon timme att slutföra och sen när jag kom hem senare och kollade poolmaskineriet så verkade det vara dåligt med vatten i cirkulationspumpen. Normalt är det ända upp till locket, men nu var det bara i höjd med inloppet i pumpen och den verkade suga rätt mycket luft.
Fyllde manuellt upp med vatten i pumpen och drog igång den igen och den verkar cirkulera normalt som den ska, men trycket kommer bara upp i 0.2 bar! Kris!
Har någon nått uppslag om vad som kan ha hänt? Värmepumpen går inte heller igång när trycket är så lågt, den har en säkerhetsspärr där.
Vad göra??  :(
Utloggad Marimar
SV: Dåligt tryck från cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2009, 10:38:51:51 »
Glömde säga att pumpen är en sån här:
http://www.poolstore.se/default.asp?gotoUrl=/item_show.asp%3Fcode_no%3D100726
Astralpool Victoria
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2009, 10:54:38:38 »
Fasfel!
Stäng pumpen!!
Det är mitt tips, samma tips som räddade min pump för ett par år sedan.
Utloggad Marimar
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2009, 11:13:03:03 »
Pumpen är avstängd nu för den lirar ju inte ändå.
Vad innebär fasfelet då? Menar du att elektrikern kan ha kopplat ngt fel?
//Paul
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2009, 13:25:47:47 »
Ja, vänta ska jag kolla den gamla strängen...
(PS jag kan ju inte svära på att det är orsaken till ditt pumpfel, men bättre stänga och utreda...)..
Här är strängen. "Pumphaveri???"
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2002.msg15458#msg15458
« Senast ändrad: maj 19, 2009, 13:52:22:22 av Eone »
Utloggad Marimar
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2009, 14:06:30:30 »
Kanon!
Det där låter väldigt troligt, när jag tänker efter så lät pumpen nog lite annorlunda, inte högre eller skärande på nått vis men bara annorlunda.
Den är ju avstängd nu och elektrikern har lovat åka förbi under dagen och dubbelkolla fasen, han sa att det är mycket möjligt att han förväxlat faserna för han hade visst bytt jordfelsbrytare i samband med detta.
Ska bli spännande att se om den går åt rätt håll när jag slår på den ikväll.
Tack igen //Paul
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: maj 19, 2009, 14:21:11:11 »
Dont mention it!
 O0
*stolt*
Utloggad Marimar
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2009, 18:34:11:11 »
Tjohooo  ;D
Faserna skiftades och så gick pumpen som den skulle igen  :D
Eone, you're the man!  O0  O0
//Paul
