Författare Ämne: Tror ni att min pool rasar in?  (läst 9716 gånger)
Utloggad Jimbo
« skrivet: maj 18, 2009, 22:11:26:26 »
Jag har en rund linerpool på 6m i diameter/1,5 m djup. Då jag byggde den kände jag att jag aldrig skulle tömma den på vatten och gjorde avkall på att blanda betong i återfyllnaden runt om.
Jag återfyllde endast med grus.
Nu till mot STORA problem...
Då allt var klart kom jag på att jag glömt att förlänga kabeln till lamporna så att man kan föra upp dem till ytan då man skall byta lampsats/glödlampa.
Jag är nu inne på min 3:dje säsong med poolen och är rädd för att lamporna snart kommer att gå sönder. Tror ni att sargen rasar in om jag tömmer poolen ner till lamporna om jag skulle behöva byta dem.
Ovanpå har jag lagt trädäck runt om poolen.
Kan man lösa mitt supermisstag på något annat sätt?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Tror ni att min pool rasar in?
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2009, 22:28:38:38 »
Hej Jimbo!
Jag är ingen expert på din typ av pool, men personligen skulle jag inte vara så rädd att tömma vattnet till  lampornas nivå (halva djupet?)
Den runda formen är den starkaste man kan hitta och är mycket svår att knäcka. Dessutom tömmer du ju inte helt.
Dacke
Utloggad Jimbo
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2009, 22:40:48:48 »
Ja, det är typ haöva. Kanske lite till, men inte många centimeter.
Stark... Det är ju bara en plåt utan stöd. Utåt är den stark med hjälp av vattentryck men utan det kan man ju vika den med handkraft...
Eller hur menade du?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2009, 22:52:21:21 »
Jag menar att den runda formen i sig själv är optimal ur styrkesynpunkt.
Kanske kan man vika in en kant om man trycker på ett ställe (kan du verkligen det?) men med krafterna fördelade lika runt hela poolen så borde det inte gå.
Dacke
Utloggad Jimbo
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2009, 20:38:56:56 »
Är det ingen annan med en en uppfattning, eller delar alla samma? Vill verkligen vara på den säkra sidan innan jag tömmer ur...   :-\
Utloggad Marimar
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2009, 22:23:16:16 »
Men....varför kan du inte bara lossa på kabeln från dosan, som jag antar sitter uppe vid marknivå, dra ut hela kabeln tillsammans med lampan ur sockeln och byta det som behöver bytas, och sen mata in kabeln genom slangen upp till dosan igen.
Eller hur ser din lampkonstruktion ut?
//Paul
Utloggad matz
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2009, 06:54:23:23 »
vill du vara säker så hyr några valvstämp
Utloggad Jimbo
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2009, 15:57:55:55 »
//Paul
Om jag inte minns fel så skruvar man väl åt på utsidan av plåten så att kabeln inte kan glida. Detta för att det skall hålla tätt... Eller har jag fel för mig?
Minns inte 100, men jag har hela tiden trott att det var så iallafall...
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #8 skrivet: maj 23, 2009, 16:45:54:54 »
Du har rätt Jimbo.
/Stefan
