Författare Ämne: Hjälp! Pool problem, Pollen  (läst 14234 gånger)
Utloggad pool_joel
« skrivet: maj 18, 2009, 14:07:46:46 »
Hej! För två veckor upptäckte vi att poolvatten har blivit lite grumligt och vi har chockklorera, kontrollera mycket ph-värdet, backspola och tillsätt algförhinderarsmedel. Men nu upptäckte jag att det var pollen som var gula på yta och gör vattnet vit och känns lite konstig.
Hur tar man bort pollen på pool? :-\
 <help>
Utloggad Janne
SV: Hjälp! Pool problem, Pollen
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2009, 14:30:57:57 »
Flockmedel.
Janne
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2009, 14:37:01:01 »
 <help>
Vi hade väldigt mycket pollen i poolen för kanske tio år sedan och jag lät det självrena sig genom sandfiltret. Minns att jag fyllde på extra med vatten så det bara var sådär en cm luft vid bräddavloppet så det skulle ta mycket på kanterna också. Vi har pollen nu också men "normalt".
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2009, 16:11:33:33 »
hej
En kombination av båda sakerna tycker jag låter bra samt ha täckningen på så mycket som möjligt tror det snart är över
//carlos <sol>
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2009, 21:31:30:30 »
Hej! Håller med Carlos.  Har precis varit ute och fått rent mitt överdrag
har sett för tråkigt ut sista veckan men regn inatt o idag
gjorde att det samlat sig på överdrag så fram med kvast o dräneringspump så var det väck inget i pool O0.
+ ett litet kvällsdopp  ;D.
Roland
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2009, 18:22:48:48 »
Kan tyvärr konstatera att vi också drabbats av pollenproblem. Dock inget problem att få bort det från poolvattnet, men däremot när det sätter sig på linerduken strax över vattenlinjen. Det blir som små gula fläckar, och verkar stört omöjliga att få bort. Har precis lagt in en beställning på poolsvampen och hoppas på det bästa. Är det någon annan som haft erfarenhet av detta och vet något bra sätt att få bort det?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2009, 20:42:12:12 »
Slår ett slag för "hjälpmedel" i form av specialrengöringsmedel "SuperGel" - en runda med detta och allt har försvunnit bums och blivit som nytt - appliceras med t.ex. vanlig wetexduk, kan det bli enklare?  O0
http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm?yellowproductsse.htm~bottomFrame
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: maj 24, 2009, 20:45:44:44 av Poolbadaren »
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2009, 13:56:19:19 »
Tack för tipset Poolbadaren! Jag kilar in på Poolmans i Solna i eftermiddag och köper en flaska och testar. Återkommer om resultat.
Utloggad Ingvar
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2009, 14:59:06:06 »
Tänkte bara kort beskriva resultatet av mina problem.
Fläckarna gick inte bort med vare sig poolsvampen eller några kemikalier trots ihärdig skrubbbning vid flera tillfällen. Prövade både Folkpools plastrengöringsmedel och Supergel. Jag började dock efter ett tag undra varför inte fläckarna fanns under vattenlinjen, efter att vattennivån stigit. Jag fyllde då på vatten maximalt, en bit ovanför skimmern. Efter ett dygn var samtliga fläckar borta. Så ibland är uppenbarligen inte starka kemikalier eller skrubbande rätt metod. Till saken kan nämnas att poolvattnet var i det närmaste klorfritt och hade välbalanserat PH-värde. I övrigt inga kemikalier.
