Författare Ämne: Hjärnblödning på bypass system  (läst 11673 gånger)
Utloggad merry
« skrivet: maj 18, 2009, 13:55:32:32 »
Halloj !!
Har under helgen försökt att koppla i hop ett bypass system till min värmepump av märket Fairland. Det har INTE gått bra. Har idag solvärme så jag ville koppla på det befintliga flödet. Nu visar det sig att avståndet mellan in och ut på värmepumpen är så kort så man får inte palts med en bypass koppling däremellan utan måste bygga om med en vinkel. Har under hela helgen hållit på men det blir inte bra. Får inte slängarna att sluta tätt. Ni som har bypasssytem har ni limmat kopplingarna mot dom vred som sitter på ? Eller hur har ni gjort ??. Någon som ev har en bild så man kan få lite nya idéer hur man skall bygga. Måste man har bypass med 3 vreden ??? suck suck suck.
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
Utloggad Janne
SV: Hjärnblödning på bypass system
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2009, 14:27:43:43 »
Nej du måste inte har tre vred.
Kolla min andra pool nedan, så hittar du vår bypass som är limmad.
Här finns mer info om min.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3398.0
Janne
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2009, 20:25:02:02 »
Använd rör istället för slang och limma med Tangit + rengör noga med deras rengörare.
Rören vrider man sedan in i kopplingarna och det är mkt svårt att misslyckas med att det inte skulle hålla tätt.
Slang ska man bara lägga i marken, ovanmark är det rör som gäller om det ska bli bra och snyggt.
/Stefan
Utloggad merry
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2009, 14:03:38:38 »
Hej !
Var får man tag i PVC rör dimemsion 50. Har letat överallt men enbart hittat det på Ahlsell där inte privat personer får handla ?
Utloggad puzzled
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2009, 19:40:09:09 »
Om du knallar in på Ahlsell och handlar med kort så brukar det inte vara några problem, dock kan du inte nyttja konsumentköplagen, har handlat en hel del där, även rördelar.
Miamipool 8:a värms med en Brilix TP-09 och rengörs med en rolig robot. Provar nu saltgenerator.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2009, 20:54:53:53 »
Var bor du Merry?
/Stefan
Utloggad Trulspool
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2009, 21:18:08:08 »
Et litet inlägg i debatten bara;
Om du vill kunna köra systemet utan VP (tex att den står kvar i garaget innan du släpar ut den för uppvärmning. Jag har det så i ca en månad på våren) så måste du ha tre ventiler.
Har du alltid VPn på plats så räcker det med 2 ventiler.
Kan vara bra att tänka på.
Folkpool Classic 3x6
Utloggad merry
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2009, 09:32:27:27 »
Hej !!
Tanken är att jag skall ha 3 ventiler för att som ni säger kunna ta in pumpen på vintern. Jag bor i Örebro.
Utloggad Pea
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2009, 20:23:12:12 »
låt limmet torka 3-4 dagar innan du belastar med vatten.
