Författare Ämne: Solvärmestyrning med PLC  (läst 62421 gånger)
Utloggad Drogen
SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2009, 08:16:44:44 »
Svetsar staket på dagarna och pular med mjukvaran Logo!Soft Comfort på nätterna. Jag har nog fått till rutinerna för pump och temperaturmätning hyfsat men det är ett par saker jag har problem med.
Jag har lagt in en "analog comparator" per PT100 som jämför temperaturerna. När T1<T2 - signal till en utgång, När T1>T2 - signal till en annan utgång. Men när T1=T2 har jag ingen signal ut. Jag vill att när T1=>T2 ska det vara signal ut. Alltså, aldrig något läge där man blir utan signal.
Problem 2 är tryckgivaren. Jag har en "analog threshold trigger" som skickar ut en signal när trycket är inom två bestämda gränsvärden. Men jag måste ju ha något som ersätter den signalen medan pumpen bygger upp trycket vid start. Jag får inte till det... Alla tips är välkomna!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2009, 08:34:23:23 »
Här kan du väl lägga in en tid? t.ex att analoga värdet skall vara fel i 5 sekunder (eller nå't) för att PLC ska aktivera utgång!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #12 skrivet: maj 25, 2009, 10:04:50:50 »
Jeg har det slik at PLC "spør" etter om signal fra trykk er OK etter 8 sekunder.
« Senast ändrad: maj 25, 2009, 22:31:18:18 av Bidda »
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
« Svar #13 skrivet: maj 25, 2009, 21:28:00:00 »
Jeg har som Bidda koblet min trykvagt til at give "ok" signal når trykket ligger indenfor grænserne.
I min PLC - som er fra ABB - ser programmet for trykvagt således ud:
Den første blok TP aktiveres når pumpen starter og laver en TRUE puls på 30 sekunder.
Denne puls vender jeg så (inverterer) og AND'er med samme signal, således at disse tilsammen giver TRUE 30 sekunder efter pumpestart sålænge pumpen kører.
Signalet AND'es også med det inverterede signal fra trykmåleren InpTrykOk således at udgangen fra AND bliver TRUE hvis trykket fejler efter 30 sekunder.
Udgangen herfra bruger jeg til en SET-RESET "flipflop", således at "trykfejlen" bliver stående også efter at pumpen er stoppet igen.
Fejlen nulstilles af signalet TrigResetFejl (kommer fra min Stop-knap) og kan desuden blokeres med signalet ForbikoblingTryk som bruges ved støvsugning (dammsugning?). Sidste fungerer fordi RESET har højere prioritet end SET.
Du kan bruge T1<T2 til den ene udgang og så den inverterede værdi til den anden.
/Leif
« Senast ändrad: maj 25, 2009, 21:36:41:41 av leifo »
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
Utloggad Drogen
« Svar #14 skrivet: maj 25, 2009, 22:29:25:25 »
Jag tror att mitt alternativ liknar leifos ganska mycket. jag använder även tryckgivaren att "reseta" timern så att funktionen även klarar att trycket stiger eller sjunker p.g.a. t.ex. ventilmanövrar, skräpsugning och annat. Detta så att inte pumpen ska stoppa vid minsta dip eller spik på trycket.
Temperaturerna löste jag med ett extra "AND-block" om T1 AND T2 är samma o.s.v... Jag börjar bli ganska nöjd med funktionerna i PLCn.
Förrådet som används till pumprum hyser också ölkyl, frys m.m. så jag har tidigare haft ett element som frostvakt där. Problemet är att termostaten inte går så lågt ner i temperatur utan elementet slår till för tidigt. Nu blir det att bygla termostaten så får en extra PT100-givare sköta frysskyddet i förrådet nästa vinter. Dessutom utgår utebelysning från förrådet, och motorvärmaruttag m.m. Det finns ju hur mycket som helst att hitta på ;)
Utloggad Drogen
« Svar #15 skrivet: juni 02, 2009, 08:58:18:18 »
Äntligen landade det in ett paket från England. Jag började misströsta när det drog upp mot tre veckor utan leverans för mitt Ebayköp. Men igår kom det. Tre moduler i obrutna originalförpackningar för totalt 1100.-. I butik kostar dom mellan 1000-1500.- per styck. Jag är helnöjd. Nu väntar jag bara på en kabel från Kina för att kunna ladda över programmet och provköra "skarpt".
Utloggad utopiazz
« Svar #16 skrivet: juni 03, 2009, 15:50:58:58 »
Fungerar det att programera PLC'n med Demoversionen av Logo!Soft? Eller betyder Demo bara att man "simulerar" i datorn?
Utloggad Drogen
« Svar #17 skrivet: juni 03, 2009, 22:47:18:18 »
Demo betyder att man kan bygga och simulera i PCn. För att föra över till PLCn måste jag ha en fullversion.
Utloggad utopiazz
« Svar #18 skrivet: juni 03, 2009, 22:53:27:27 »
Vet du vad fullversionen kostar?
Utloggad Drogen
« Svar #19 skrivet: juni 04, 2009, 08:35:24:24 »
Jag har sett den för runt en femhundring.
