Författare Ämne: Var ska VP stå  (läst 5314 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
Var ska VP stå
« skrivet: maj 17, 2009, 19:51:24:24 »
Jag har frågat detta tidigare men minns inte svaret!
Var ska man placera VP, just nu står den i skuggan men jag har chans att placera den i solen! Vilket är bäst? Gör det någon skillnad?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Var ska VP stå
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2009, 20:12:40:40 »
Mina VP'ar till poolen står i skuggan (sydväst), men den till huset står i solen (sydväst). Har prioriterat placering o rördragning framför sol/skugg läge.
Om den inte finns någon rekommendation för att den ej får stå i sol så skulle jag sätta den där ifall jag hade möjlighet. Jag har aldrig sett en VP står på norrsidan av ett hus tex.
se mer info i bifogad länk
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2722.0
/ronson
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Var ska VP stå
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2009, 20:45:37:37 »
Då har du inte sett mycket.
Min VP t ex.
Kanske därför mitt poolvatten är så himla trögvärmt och kallt...
 O0
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Var ska VP stå
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2009, 20:56:06:06 »
ja Eone, antingen är jag blind eller så kan jag inte väderstrecken >rulla<
men själv skulle jag aldrig ställa den på norrsidan....varmast möjligt borde vara devicen, om man inte vill köra kyla med den...
/Ronson
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Var ska VP stå
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2009, 21:16:25:25 »
Hmm det är en Pahlens borde inte den klara lite värme? Rimligen så borde det ju bli bättre!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Var ska VP stå
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2009, 21:35:00:00 »
hej
tycker mig ha hört/läst någonstans att bästa COP blir på dagen när det är varmast vilket borde vara att den skall stå så soligt som möjligt har våran i västläge kan inte placera den i syd annars skulle den vara där
//carlos <sol>
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Var ska VP stå
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2009, 09:47:28:28 »
Jag har 2 luftvärmepumpar för uppvärmning av huset, 1 för våningsplan och 1 för källare.
De står båda på norrsidan och fungerar utmärkt.
Solens strålningsvärme har ju mycket liten påverkan på funktionen. Det passerar ju stora mängder luft igenom VP för dess funktion och lufttemperaturen är ju i stort sett samma i alla väderstreck.
Så sätt VP där det är enklast eller där det passar bäst med hänsyn till ljudstörningar och dylikt!
Dacke
Utloggad Trulspool
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 26
SV: Var ska VP stå
« Svar #7 skrivet: maj 18, 2009, 22:02:28:28 »
Jag skulle absolut prioritera en placering där den syns och låter/stör minst. Det gjorde att min hamnade på norrsidan, och det fungerar perfekt.
Hellre en tyst VP med något sämre verkningsgrad (är det mätbart över huvud taget?) än en VP som man irriterar sig på.
Folkpool Classic 3x6
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Var ska VP stå
« Svar #8 skrivet: maj 19, 2009, 21:43:19:19 »
Tack alla, den kommer med andra ord få stå kvar på baksidan i skuggan där jag inte hör den och där den inte stör grannen!
