Författare Ämne: Montering av Pooltak från IdealCover  (läst 11231 gånger)
Utloggad Rudolfsson
« skrivet: maj 15, 2009, 15:58:36:36 »
Jag har just monterat ett pooltak från Idealcover av typen Klasik B men är skeptisk till tätningen av kanalplasten. Enligt instruktionerna skall man endast täta med silikon utmed den nedre kanten av kanalplasten mot aluminiumlisten, invändigt och utvändigt. Detta innebär dels att vatten kan tränga in i kanalerna där man inte tätat och dels att det förmodligen kommer att bildas alger och mögel i spalterna mellan kanalplasten och aluminiumstativet.
Är det någon som har någon längre tids erfarenhet av tak från IdealCover? Fungerar verkligen denna lösningen på sikt?
Pratade med den svenska leverantören men han hänvisade till att följa instruktionerna.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
SV: Montering av Pooltak från IdealCover
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2009, 16:11:52:52 »
Jag kan tyvärr inte svara på din fråga (ännu), men ska montera ett Klassik B under nästa vecka.
Har du möjligen några bilder/tips inför monteringen..?
Kan höra med min pooltaksleverantör gällande tätningen.
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad Rudolfsson
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2009, 14:52:17:17 »
Tog tyvärr inga bilder under monteringen. Följande sammanfattar mina erfarenheter:
Är lite förvånad över att man har ett antal instruktioner som kompletterar och överlappar varandra. Dessa är inte helt tydliga. Det  underlättar om man först tittar på grejorna man fått.
Modulerna var ganska enkla att sätta ihop för två man. Rekommenderar att göra det en dag då det inte blåser. Popnittången som följde med var värdelös. Är också lite tveksam till att man väljer att popnita ihop modulerna. Blir jobbigt om man så småningom vill byta kanalplasten.
Vi har stenläggning typ gårasten runt polen så det blev till att borra en massa hål i stenarna för skenorna. Detta är inget problem om man har bra verktyg. Tillverkaren reokmmenderar att man gjuter en "balk" och sätter skenorna på. Jag har inte sett någon göra detta så jag la skenorna direkt på stenarna. Vi får se hur de håller med tanke på sättningar och förhoppningsvis så blåser inte pooltaket bort!
Jag beställde extra skenor för att kunna dra pooltaket bort från poolen. Dessa skenor var tyvärr inte sågade i rät vinkel så det fick jag fixa till själv.
Är lite fundersam till hur pooltaket klarar snölast. Såg i forumet att något fått borsta rent taket från snö. Är också nyfiken på hur taket håller finishen under en längre tid med tanke på min tidigare fråga om tätningen av kanalplasten.
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2009, 15:42:56:56 »
Mina IdealCover-moduler kom iofs färdigmonterade/tätade från fabrik och har bara suttit uppe sen i höstas - men vad jag läst så tätar man inte kanalerna just för att undvika alger och mögel. Intressant om någon har lite praktisk erfarenhet, antar att detta gäller även andra fabrikat med kanalplast  <dontkn>
Bågformen på Klasik-taken ska ju vara den bäst lämpade rent hållfasthetsmässigt mot snölast - men jag tror man gör klokt i att hålla efter med borsten... Blir tungt med blötsnön!
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
