Författare Ämne: Nålfiltsmata  (läst 8653 gånger)
Utloggad Jenson
Nålfiltsmata
« skrivet: maj 15, 2009, 10:51:31:31 »
Tjenare alla poolare!
Nu är bygget igång, vad har jag gett mig in på :-\.
Jagar Nålfiltsmatta utan dubb på undersidan men har inte hittat någon. <dontkn>
Vad tror ni vana poolbyggare, jag är rädd att dubben kommer att synas i botten pga. vattentrycket.
Vill helst ha 4m bredd så man slipper skarva. <help>
Mvh Janne
Ps. gropen är grävd.
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad insweden
SV: Nålfiltsmata
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2009, 13:50:49:49 »
Bauhaus har 4m bredd utan dubb. Men du kansk inte har någon bauhaus i närheten.
/Johan
Utloggad Jenson
SV: Nålfiltsmata
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2009, 22:48:47:47 »
/Johan
nej tyvärr, det är visserligen inte mer än 12 mil men finner jag inte något närmare så.
Läste i en annan tråd att mattan kan reagera på linern, tydligen någon kemisk reaktion plasterna i mellan.
Utloggad Monica_E1
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
SV: Nålfiltsmata
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2009, 10:34:18:18 »
Vi köpte matta på Rusta, minns inte om den var slät.....Tejpade med "silvertejp" i skarvarna. I vilket fall syns det inget genom linern. /Monica
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Nålfiltsmata
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2009, 10:59:22:22 »
Det funkar bra med en tjockare typ av markduk med, en sådan som man använder vid vägbygge/ dränering för att separera massor med.
Ring en anläggningsfirma så har dom säkert på "hyllan" för en billig peng.
/Stefan
Utloggad Jenson
SV: Nålfiltsmata
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2009, 22:57:10:10 »
Tack för era tipps!
Ska kolla närmare på den markduk som Stefan tippsar om.
Janne
Utloggad JimmyAndersson
SV: Nålfiltsmata
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2009, 09:51:13:13 »
Jag hade samma problem förra året när jag satt upp min pool och det var ett helsike att få tag i en bra matta dessutom hade jag lagt stenmjöl med för stora korn i så det fanns risk för det skulle trycka igenom linern.
Så ett tipps, jag tog o gjorde mig en sil av myggnät o en regel, sedan siktade vi stenmjölet som blev ett fint pulver, 2cm över hela botten och vattnade. I efterhand skulle jag nog paddat men det funkar finfint och de små ojämnheterna som blev(för vi inte paddade) blir mer som ett jämt mönster i botten och ser ganska snyggt ut. Kostnad:ca 200:- plus 6h hårt arbete av två personer och ett antal öl. :)
