Författare Ämne: Stödmur, expertråd önskas  (läst 9828 gånger)
Utloggad ABe
« skrivet: maj 12, 2009, 20:32:27:27 »
Hej alla hjälpsamma poolbyggare
Jag skall bygga en SvPF 9x4,5 galvad plåt. Marken sluttar något så i den ena kortändan har jag bara 70cm marknivå, över det behöver jag någon annan form av stöd. Att höja på med schakt och slänta ut är inget alternativ.
Kan man göra enligt följande?
1.Efterfyller med singel till 70cm
2. Höjer med en Lecamur ca 60 cm som placeras direkt på singelbädden vid 70cm.
3. Efterfyller med singel på insidan mot poolen och lägger schaktmassor på utsidan.
4. Muren är tänkt att byggas som ett U, dvs med några meter på varje långsida också.
Tack för era synpunkter.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
SV: Stödmur, expertråd önskas
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2009, 09:38:50:50 »
Jag skulle definitivt tala med någon firma som bygger murar, inte värt att chansa när det gäller så stora laster (poolen).. Jag ska själv bygga en stödmur mot grannens slänt och har fått god hjälp från stentillverkaren.
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad insweden
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2009, 13:43:29:29 »
Jag gjöt en egen betongmur i L-form men den är dubbad i berget på hela långsidan och korta sidan fungerar som motstöd så den inte välter.
60 cm är inte högt så gör du en stor betongsula som du ställer lecamuren på ska det inte vara några problem. Hur stort blir avståndet mellan poolen och muren? Tänk på att lecan måste täckas på något sätt så den inte blir blöt för då frostspränger den.
Förstår inte riktigt hur du menar med att fylla schaktmassor på utsidan av muren? Vad behöver du då muren till?
/Johan
Utloggad ABe
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2009, 21:59:54:54 »
Tack för era kloka råd. Att höja marken med bara schaktmassor kommer inte att ge något stöd enligt grävarn. Däremot kan man tydligen bygga en mur med singel på insidan och schakten på utsidan (för att utseendemässigt jämna av). Avståndet mur-pool blir då ca 50cm. Jag skall höra mig för om det också finns andra alternativ att lösa det på.
/Anders
Utloggad zek
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2009, 16:49:18:18 »
Schaktmassorna håller kanske inte om det blir för brant vinkel vilket det låter som du har. Sätt L-stöd från schaktbotten och fyll med singen på insidan och gör hur du vill med utsidan.
