Författare Ämne: Är det rätt  (läst 6710 gånger)
Utloggad Luxman
Är det rätt
« skrivet: maj 08, 2009, 12:08:03:03 »
Hej jag ska gräva ner en Primastar pool 4, 60*107 och ska dränera pool botten med 50mm dräneringslang sedan koppla denna till en pumpbrunn 400mm. Min fråga är hur gör jag för att få fall på slangen.
1. Ska jag gräva en ränna med fall i leran
2. Ska hela pool botten luta med fall mot brunnen
3. Kan man justera fallet på slangen i singlet
Botten på poolen kommer att se ut så här (Är det Rätt)
Packad lera
Dränering (se ovan)
Singel 8-16mm
Markduk
Sällplast (frigolit) (Vet ej riktigt vilken sort)
Stenstenmjöl (packad i våg)
Plastgräs eller liknande.
Börja montera poolen
/Mats
SV: Är det rätt
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2009, 18:41:58:58 »
Hej o välkommen. :)
Börja med en markduk så tränger inte singlet ner i leran annars ser det bra ut. O0
Dräneringen hoppas jag någon annan svarar på.
Kanske bilder på detta bygge kan hjälpa till.
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
« Senast ändrad: maj 08, 2009, 18:47:59:59 av Fia »
Utloggad Pea
SV: Är det rätt
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2009, 09:51:50:50 »
SÅ HÄR.
Packad lera
MARKDUK
Dränering (se ovan)
Singel 11-16mm
Markduk
Sällplast (frigolit) (Vet ej riktigt vilken sort) XPS, INTE VANLIG S80.
Plastgräs eller liknande. BETONGVINTERMATTA ETT BRA TIPS.
