Författare Ämne: glasfiber eller rostfritt/aluminum  (läst 12645 gånger)
Utloggad haca
« skrivet: maj 06, 2009, 19:09:15:15 »
Hej, vi vill bygga / köpa en pool ca 4*8 m, rektangulär.
Vet ej om det skall vara glasfiberpool eller pool med rostfritt & liner eller aluminium & liner.
Vill helst ha badtemp ca 27C. Hörde att glasfiber inte tål detta. Har också hört att en del liner har problem med denna temp.
Uppvärmning kommer att ske med poolvärmepump.
Kan någon kort skriva fördelar och nackdelar av olika system?
Har någon erfarenhet av Apool, Poolfabriken, Poolkungen etc?
Utloggad William
SV: glasfiber eller rostfritt/aluminum
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2009, 19:14:02:02 »
Om glasfiberpooler vet jag inget, men vi har många gånger haft dryga 30° i vår pool med liner
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2009, 21:03:21:21 »
Hej o välkommen.  :)
Mina egna erfarenheter av Sv. Poolf. är utmärkta!!
Har heller inte hört något negativt om Poolkungen, enbart posetivt. A-pool, ingen aning.
Att en linerpool har problem med linern vid högre temp kan kanske stämma. De brukar rekommendera en temp på 28 grader.
Har man högre temp, 30 o över, så kan den bli för mjuk o då töja sig.
Jag tror att det kan bero på att man inte lyckats sträcka linern ordenligt vid monteringen.
Detta har hänt hos oss men jag tar hellre det o 30 grader i poolen! ;D
Har bekanta som har 30+ i poolen o har inte råkat ut för detta!!
Glasfiberpool vet jag intet om.
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
  • Polyfaser Samos <> 3.64 x 8.88 x 1.50 <> Baquacil
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2009, 21:25:56:56 »
Vi har glasfiber och höll runt 30 grader hela första sommaren utan problem. Har heller aldrig hört talas om att det skulle vara något problem.
Svågern har en linerpool där de också håller runt 30 hela somrarna. fjärde säsongen och inget tecken på att linern skulle ta skada.
Skulle vara kul att höra var du hört att endast stålpooler klarar temp runt 30 grader. Från en person med intresse i stålpoolsbranschen månne?
Säga vad man vill om den svenska sommaren, men det är den bästa dagen på hela året.
Utloggad haca
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2009, 07:48:27:27 »
låter bra.
En fråga till, skall man gjuta platta eller behövs det inte?
Då tänkte jag mest på en pool typ den som Fia har.
jthy: Var köpte du din pool?
Utloggad ust66
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2009, 13:04:52:52 »
30 grader är inga problem för en glasfiber pool. Fördelen är att många är färdig isolererade och du behöver ej gjuta platta !
Mitt poolbygge: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2608.0
www.fiberpool.eu
Fixade till länken till poolbygget.
Fia
« Senast ändrad: maj 07, 2009, 17:59:00:00 av Fia »
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2009, 18:00:46:46 »
Till vår pool så behövs det inte.
Vill man däremot ha det så går det säkert att fixa, hör med poolföretaget.
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2009, 08:35:00:00 »
Vi köpte av www.interpools.se som även grävde ner den åt oss. Rekommenderas varmt. Runtom-arbetena gjorde vi själva.
Den pool vi köpte är formstabil och isolerad så det behövs ingen platta.
Men eftersom marförhållandena där vi bor är långt ifrån optimala för en pool och det finns viss risk för vattentryck underifrån gjöts två längsgående betongbalkar i nivå med poolbotten som poolkanterna sedan spändes fast i med kättingar.
Detta för att eliminera flytkraft om vi behöver tömma poolen samtidigt som vi har vattentryck underifrån.
Utloggad haca
« Svar #8 skrivet: maj 08, 2009, 10:40:49:49 »
Är detta ett "problem" med Glasfiber pooler eller gäller det alla pooler?
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: maj 08, 2009, 14:43:36:36 »
Njaee...
Det hade inte gått att bygga en linerpool med de förutsättningar vi har.
Linerpooler bygger ju på förutsättningen att det är tryck både utifrån (marken) och inifrån (vattnet) så det är väl inte särskilt lyckat att tömma en sån helt överhuvudtaget.
Vi hade förmodligen inte behövt balkarna men eftersom det är en rätt rejäl investering så kändes det som en billig försäkring om mark- eller vattentryck skulle vilja flytta på hela eller delar av poolen.
