Författare Ämne: Lecapool insweden  (läst 92563 gånger)
Utloggad Lekpappan
SV: Lecapool insweden
« Svar #70 skrivet: juli 28, 2009, 09:45:57:57 »
Jag har lagt ner en vanlig trädgårdsslang under trallen och borrat in snyggt i bredavloppets ovandel, så när nivån är låg slår jag på kranen på framsidan där jag har en T koppling så jag alltid har ett ledigt uttag till annat. Slipper dra fram slang varje gång och slangen syns inte någonstans <sol>
Utloggad utopiazz
« Svar #71 skrivet: juli 28, 2009, 15:38:39:39 »
Jag har gjort på ett liknande sätt fast jag satte min inkoppling direkt i returröret till poolen (efter värmaren). Eftersom jag har en värmeväxlare med gänga så passade det bra att sätta en T koppling direkt efter värmaren som jag sedan kunde ansluta kranvattnet till
Utloggad matspetter
« Svar #72 skrivet: september 02, 2009, 13:23:54:54 »
Offerten kom in från Poolmans i måndags och hamnade på 40.713 kr. Det är allt resterande vi behöver för att färdigställa poolen. I går hämtade jag upp allt från butiken i Solna utom liner och täcke som skickas direkt hem till mig efter tillverkning om ca 2 veckor.
Bottenplattan för maskinrummet gjöt jag igår så idag kan jag mura väggar. Altanen borde jag också börja på. Bara det inte börjar regna nu igen!
Det kommer att vara fullt upp fram till leverans av linern.
/Johan
Hej Johan, juste poolbygge!! :) ligger själv i startgroparna och har som du ett läge så att jag behöver en självstående pool. Din konstruktion verkar ju funka bra. Inget "knak" i kontraforerna?  :)
I offerten ovan, vad var det som ingick och vad kostade varje del?
Mvh,
Mats B
Utloggad insweden
« Svar #73 skrivet: november 26, 2009, 13:52:43:43 »
Hej, det var länge sedan jag var inne och uppdaterade denna länk. Det har hänt en hel del och jag ska uppdatera er på hur läget ligger till nu när det nästan är vinter men fortfarande hösttemperaturer ute.
För att svara förra inlägget lägger jag ut oferten här:
Pool liner mosaik  7088 x 3386 – 6990x 2214  x 1,50 + overlap          13.500:-
Pooltäcke Stropp med rörficka på den smala kortsidan                     5.500:-
Inloppsmunstycken  INLHYL   2 x    230:-                                        460:-
Transformatorer       TRA300    2 x 1.300:-                                   2.600:-
Kopplingboxar         KOPLB1  2x     325:-                                         650:-
Sandfilter med 6-vägs ventil  MMC1                                              5.500:-
Pump BADU 90/13  3 – fas                                                           6.500:-
Sand till sandfilter 1 x 3 – 5  3x 0,6 – 0,8  4 x 190:-                            760:-
Poolstege 3 – stegs STEST3                                                          2.900:-
Steg fästen för trädäck                         Per par                                 500:-
Poolvårdspaket-Dammsugare-håv-borste-termometer – start-
kemikalier – telescopeskaft – flytslang –poolvattentester-                   1.600:-
Flexslang d 50   FLEX50     23m x 70:-/m                                         1.610:-
PVC rör d 50     PVC050       3 m x 110:-                                            330:-
PVC vinkel 90  VI9050        20 st x 59:-                                          1.180:-
PVC  Te     TE5050        69:-
Kulventil (stänger vattenflöde Skimmer-Pump)                                     360:-
Unions kopplingar (Filter o Pump) 5 x 150:-                                         750:-
Nipel 50 – 1 ½  Skimmern + inloppen  3 x 69:-                                     207:-
PVC lim                2 x 130:-                                                            260:-
Totalt inklusive moms        45.236:-
10% rabatt        4.523:-
Summa        40.713:-
Utloggad insweden
« Svar #74 skrivet: november 26, 2009, 14:29:07:07 »
Kommer under några dagar framöver att lägga upp foton för att komma ikapp med hur det ser ut nu.
Trallen är under uppbyggnad runt pool och uterum.
Utloggad insweden
« Svar #75 skrivet: november 27, 2009, 14:05:59:59 »
Installationerna fortsätter. Här en bild på transformatorerna, bypass ventilerna och däcket.
Utloggad insweden
« Svar #76 skrivet: november 27, 2009, 14:08:46:46 »
Staketet tar form sakta men säkert.
Utloggad insweden
« Svar #77 skrivet: november 30, 2009, 10:56:24:24 »
En detalj med inloppen som jag inte gillar är att det är en luftficka runt om vilket gör att duken sjunker in just där. Så här ska det vara enligt poolleverantören.
Duken ligger bra i hörnen om den sträcks ut.
« Senast ändrad: november 30, 2009, 12:10:15:15 av insweden »
Utloggad insweden
« Svar #78 skrivet: november 30, 2009, 12:09:29:29 »
En sågning av en överliggare till staketet som blev så grymt bra att det var värt ett eget kort.
Utloggad insweden
« Svar #79 skrivet: december 03, 2009, 06:59:38:38 »
Staketet är nästan färdigt, nu är det sargen som ska formas.
