Författare Ämne: Lecapool insweden  (läst 92564 gånger)
Utloggad insweden
SV: Lecapool insweden
« Svar #60 skrivet: juli 08, 2009, 14:06:59:59 »
Det blev till och ta på sig våtdräkten innan jag klev ner i det iskalla vattnet för att skära ut för lampor, inlopp och skimmer.
« Senast ändrad: augusti 09, 2014, 09:59:00:00 av Rickard »
Utloggad insweden
« Svar #61 skrivet: juli 09, 2009, 13:34:26:26 »
Trädäcket växer långsamt fram runt poolen.
När Brilixen hade jobbat upp temperaturen till 21 grader vågade de första ta sig ett dopp.
Utloggad utopiazz
« Svar #62 skrivet: juli 09, 2009, 15:30:58:58 »
Stiligt, kommer ihåg känslan av första doppet för några veckor sedan. Även om det bara var 14gr så var det en viss tillfredställelse att doppa sig.
Jag tror du ska vända på tvingarna innan dom börjar rosta i gängorna, kan bli rätt bökigt att få loss dom i så fall.  >:D
Såg även på någon av dina bilder att det var råspont i trossbotten. Det trodde jag man slutat med för länge sedan pga av risken för fukt och mögel  <hmm>
Utloggad insweden
« Svar #63 skrivet: juli 10, 2009, 23:15:00:00 »
Ja det där med råspont ångrar jag bittert idag. Det har expanderat och "vikt" sig. Vet inte riktigt varför jag använde råspont  >:(
Kanske jag gör om det en vacker dag när jag inte har något annat att göra  ::), som om det skulle hända, ha ha!!!
Du har helt rätt om tvingarna, vi ändrade på alla idag så gängorna är på utsidan.
Brilixen har jobbat på bra och vi har nu 25 grader i vattnet trotts att vi inte har något överdrag.
6/7 1800 15 grader
7/7 1900 21 grader
8/7 1100 21 grader
8/7 1800 23 grader
9/7 1300 24 grader
9/7 2200 24 grader
10/7 1400 25 grader
12/7 1400 27 grader
13/7 1500 29 grader
På återsende // Johan
« Senast ändrad: juli 13, 2009, 17:49:01:01 av insweden »
Utloggad insweden
« Svar #64 skrivet: juli 11, 2009, 15:14:49:49 »
Två foton, ett på dagen och en mysig kvällsbild.
Arbetet med trädäcket fortsätter.
Igår kväll efter att barnen hade lekt en hel del i poolen fick jag luft i pumpen och insåg snart att det var för lite vatten i poolen, vattnet forsade som i ett vattenfall ner i skimmern. Hur mycket vatten har ni? Räcker det med halva skimmern eller bör det vara mer?
/Johan
Utloggad utopiazz
« Svar #65 skrivet: juli 11, 2009, 23:41:14:14 »
Vi har en "bred" skimmer och brukar hålla vattennivån ungefär 1/3 från överkanten.
Utloggad insweden
« Svar #66 skrivet: juli 12, 2009, 16:52:39:39 »
Låter vettigt, jag ska nog ta och höja nivån ytterligare.
Ligger nu på ungefär halva höjden, låg tidigare på ca 1/3 från underkanten.
Utloggad insweden
« Svar #67 skrivet: juli 27, 2009, 18:19:10:10 »
Har upptäckt att jag behöver fylla på vatten ca 1 gång per vecka. Oftast efter intesivt badande. Är det någon annan som har liknande problem?
Funderar på någon typ av automatik som fyller på vatten automatiskt.
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #68 skrivet: juli 27, 2009, 19:26:11:11 »
Japp, samma problem, men bara efter den manliga tonåringen och hans kompisar. Deras motto är ju mer vatten man kan skvätta ut ur poolen, desssto bättre  ;D Har också råkat ut för att pumpen sög luft efter ca 40 "bomber" men då gick surkarten till mamma  ::) ut och satte stopp för sådant badande....
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #69 skrivet: juli 28, 2009, 09:25:28:28 »
Samma problem - och de är inte ens tonåringar ännu :o
Har också funderat på någon enklare koppling än att dra fram trädgårdsslangen och helst med någon slags automatik, men inte kommit till skott ännu...
