Författare Ämne: Lecapool insweden  (läst 92453 gånger)
Utloggad insweden
SV: Lecapool insweden
« Svar #40 skrivet: juni 06, 2009, 15:36:01:01 »
Janne, vet du var din kompis köpte plexiglaset?  <antman> Jag hittar bara priser på betydligt mer, 300-400 kronor kvadraten.  :(
/Johan
Utloggad insweden
« Svar #41 skrivet: juni 07, 2009, 21:48:43:43 »
Helgens jobb.
Formade toppen och gjöt resterande del på lördagen.
Söndagen rev jag formen och rensade poolen invändigt. Alla skarvar invändigt slipades plana med en diamantskiva på vinkelslipen. Sedan primade jag de fyra väggarna för att få bra fäste för mattlimmet som jag tänkte använda för att limma upp nålfiltsmattan med.
Idag ska det shoppas "konstgräs", lim, tryckt virke och lite annat smått och gott.
/Johan
« Senast ändrad: juni 08, 2009, 09:34:00:00 av insweden »
Utloggad insweden
« Svar #42 skrivet: juni 09, 2009, 20:43:51:51 »
Nu tror jag att jag har hittat den bästa lösningen för mig när det gäller botten av poolen.  <antman>
Den heter Minerit.
Finns på Beijer för 163 kr/kvm och är en fiberbetongskiva. Jag köper billig cellplast från Byggmax, lägger minerit ovanpå och avslutar med "konstgräs".
Idag började jag att sätta upp "konstgräset på väggarna, det var lättare sagt än gjort. Jag började med att försöka limma mattan på väggen. Det gick ganska bra på den kortaste väggen men det gick åt en hel del mattlim. Frågan är om det är nödvändigt att limma mattan? Hur har ni andra gjort? Långsidorna hänger bara än så länge, den sista kortsidan måste jag köpa mer matta till eftersom jag skar den första biten fel och var tvungen att kassera.
« Senast ändrad: juni 09, 2009, 20:57:57:57 av insweden »
Utloggad insweden
« Svar #43 skrivet: juni 10, 2009, 20:03:42:42 »
Idag blev det bara shopping!
70mm cellplast från byggmax och mineritskivor från Beijer som jag beskrev i förra inlägget.
3,5m X 2m + 7,2m X 4m Konstgräs blev det också från Bauhaus.
Nu hoppas vi på att detta blir kanonbra  <antman>
/Johan
« Senast ändrad: juni 10, 2009, 21:14:35:35 av insweden »
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #44 skrivet: juni 11, 2009, 14:22:56:56 »
/Johan
Tjena !
"Hovleverantören" Hornbach kallade han det för.
Allt han shoppar handlar han där.
Finns bl a på Hisingen i Göteborg.
Minerit, försök spackla skarvarna eller nåt, de syns tydligt annars.
"Gräsmattan" hjälper inte.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad insweden
« Svar #45 skrivet: juni 11, 2009, 14:42:07:07 »
Tack Janne, jag har tänkt använda PL400 till skarvarna.
/Johan
Utloggad utopiazz
« Svar #46 skrivet: juni 11, 2009, 17:24:39:39 »
/Johan
PL400 funkar rätt bra att limma Minerit med MEN det är inget bra tillsammans med cellplast. Den löser upp cellplasten och det blir bara smet kvar. Om du ska limma Mineriten tillsammans med cellplast så är PL200 bättre. Annars borde det fungerar bra med Ardurit S48 som är lättare att applicera än PL200. Då kan du få en hellimmad yta vilket är svårt med PL200
Utloggad insweden
« Svar #47 skrivet: juni 12, 2009, 14:12:27:27 »
Ja det har du rätt i utopiazz!! Tack, det hade inte varit bra att smälta cellplasten i alla mineritskarvar. Jag har inte tänkt att limma mineritskovorna mot cellplasten utan bara fylla upp skarvarna mellan mineritskivorna och mellan poolvägg och mineritskivor.
I går lassade jag ner några kärror stenmjöl och drog av botten med rätskiva på järnrör för att få en jämn och fin yta för cellplasten. Innan solen gick ner låg all cellplast på plats och även mineritskivorna låg i en hög nere på poolbotten. Dessa skivor var riktigt tunga men med ett par plankor gick det att skjuta ner de i gropen.
/Johan
Utloggad insweden
« Svar #48 skrivet: juni 12, 2009, 14:16:37:37 »
Innan regnet startade idag la jag ut mineritskivorna på cellplasten, det blev bra passform men med någon mm i mellanrum här och där. Det saknas en liten bit borta i hörnet men det regnade så mycket att jag var rädd att använda cirkelsågen.
/Johan
Utloggad utopiazz
« Svar #49 skrivet: juni 12, 2009, 15:11:40:40 »
/Johan
Försök att inte "blöta" ner Minerit skivorna för mycket. Dom slår sig lätt i ändarna om dom inte "sitter fast" i något. Det är svårt att få dom raka igen om dom väl blivit böjda. Det är ju inget problem när du väl fyllt poolen men om dom blir böjda innan så får du nog vända på dom för att dom ska blir plana igen.
Jag hade precis det problemet med skivor som skulle sitta i vår källare. Dom fick en hel del regn på sig men jag tyckte att det spelar ju ingen roll eftersom dom inte är organiska. Men böjda blev dom när dom torkade. Fick blöta ner dom igen när dom skulle skruvas fast för att tvinga dom att bli plana mot väggen
