Författare Ämne: Bygga egen motorventil  (läst 3987 gånger)
Utloggad Jonas Roth
« skrivet: maj 04, 2009, 16:08:04:04 »
Jag vill sätta motor på en rak 50mm kulventil (PVC) som jag ska ha för att styra min solvärme med. Är det någon som vet hur stark motor man behöver för att dra runt en sådan ventil? Belimo (http://www.belimo.se/produkter.asp?proProCustomerType=2.1%20Spj%E4llmotorer) har olika varianter på 5, 10, 20 och 40 Nm.
Utloggad Drogen
SV: Bygga egen motorventil
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2009, 14:57:52:52 »
Jag har fått tag på en Siemens spjällmotor från en skrotad ventilationsanläggning. Killen sa att jag skulle vara försiktig med ev. kärvande ventiler o.dyl. för den motorn drar sönder axeln i så fall. På kartongen stod det "stark ventil" :) När jag kollade på specen så stod det 20 Nm. Det är svårt att uppskatta för mig men jag tror att 10 Nm räcker säkert, kanske 10 eller t.o.m. 5. Är det stor prisskillnad? Det är väl det som får avgöra, eller?
Edit: Såg i ett annat inlägg att "leifo" använde 10Nm-ventiler och det funkade fint.
