Författare Ämne: Mindre arbete med saltgenerator?  (läst 3986 gånger)
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
« skrivet: maj 04, 2009, 07:25:04:04 »
Saltgenerator verkar intressant! Mindre arbete...  O0 FUnderar på en modell med automatisk ph justering. Men vad är det mer man måsta hålla koll på?? Salthalt, ph.... något mer? Och vad innebär det i arbete ungefär? Någon som kan hjälpa?
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad matz
SV: Mindre arbete med saltgenerator?
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2009, 10:30:39:39 »
det fina med klorgenerator är att det inte är nåt arbete alls..den håller reda på salthalten åt dig,vår är inställd på klorvärde 2 (av 10)..den går då 5 timmar om dagen nu..får öka lite med varmare vatten..sedan beror klormängden åxo på om du har pooltak m.m..förstår dock inte hur den skla kunna fixa ph,då måste den ju ha inbyggda behållare för ph+ och ph-..För övrigt förstår jag inte heller varför det heter saltgenerator när det är klor den genererar pga salt i vattnet
Utloggad suezen
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2009, 11:00:32:32 »
Automatisk justering av PH-värde är oftast inte nödvändigt när man har saltgenerator, eftersom klorhalten hålls på en mycket jämn nivå så leder detta till i sin tur till betydligt mindre förändringar av PH-värdet. Detta förutsätter förstås att saltklorinatorn är exakt i sin justering.
Precis som du påpekar matz så är "saltgenerator" inte ett riktigt korrekt namn, "saltklorinator" är mer vedertaget.
Mvh
Anders
&pool
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2009, 11:11:21:21 »
Jag skulle vilja säga att du måste alltid kolla ditt PH värde med eller utan saltgen.
Men vi här nere i sydväst, har stora problem med regnet.
Efter regn så har jag för högt PH värde och det hjälper inte med någon saltgenerator.
Janne
« Senast ändrad: maj 04, 2009, 12:50:35:35 av Janne »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2009, 12:13:10:10 »
hej
håller med Janne avseende PH kontrollen förra året behövde jag justera med lite PH+ 1 ggr
det har nog stor betydelse hur man gör med täckningen på eller av beroende på vädret.
Helt klart kan man säga att hanteringen med klorgenerator/saltgenerator är nästan = 0
Skickade i 1/2 säck salt i s m uppstart sedan har jag inte gjort något mer
mvh carlos <sol>
