Författare Ämne: Underlag till däck  (läst 11723 gånger)
Utloggad Ferro94
Underlag till däck
« skrivet: maj 03, 2009, 22:09:59:59 »
Hej alla kunniga,
Vi ska bygga trädäck runt poolen, men har inte så mycket fritt utrymme under. Rev vårt gamla däck i vintras och då låg vissa av reglarna direkt i leran...
Har grävt ur en del, men det är inte mer än 30-35 cm upp till trall. Hade tänkt mig följande lösning:
Fiberduk på leran, kross c:a 7-10 cm som paddas, några cm lös singel för lättare avvägning, trädgårdsplattor (30*30 cm), reglar 45*145 som skruvas med cc 60. Trallvirket blir 28*120.
Känns detta rimligt? Vill helst slippa gjuta plintar.
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Underlag till däck
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2009, 22:21:37:37 »
hej ferro94
jag har något liknande hos mig ta inte för tunna plattor risk kan bli att plattorna spricker och altanen blir jullrig
i övrigt bör det fungera // carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2009, 08:46:01:01 »
Funkar säkert bra. Jag har ett tips för ännu enklare avvägning. Lägg ut plattorna efter att Du paddat. Utgå från den platta som kan konstateras ligga högst. Lägg grovbetong på de plattor som reglarna ska ligga på. Lägg ner regeln och tryck ner den i betongen på de plattor den ska ligga på till dess att den ligger horisontellt. Ta bort regeln och låt betongen brinna. Efter en till två dagar kan Du lägga regeln på plats.
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2009, 12:17:13:13 »
hej samses
Mycket smart, man lär sig alltid något här på forumet O0
det blir ju noll att justera efter passet
mvh carlos <sol>
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • Har spabad, Hydropool Serenity 5000
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2009, 17:21:36:36 »
Glöm inte att betong suger åt sig fukt och även avger fukt.
Så se till att lägga en fuktspärr mellan regel och betong.( behövs inte om du använder tryckt virke i klass NTR A ). Detta är impregnerat för mark eller vattenkontakt.
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2009, 19:51:51:51 »
Funkar säkert bra, undrar varför du måste ha 45x145, när du paddat och lägger ut plattor behöver du ju inte så långa spännvidder det funkar säkert med 45x95 också, naturligtvis med tätare upplag. Bra idé med betongen, tycker man betong är kladdigt och bökigt så köp balkskor t.ex på byggmax (http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-235097.aspx) och använd hålet i "botten" för att fästa med skriv och plugg i mitten av varje platta. Sen lägger man i regeln, väger av och skruvar fast. Funkade suveränt för mig, tipsad av svågern. Förutom att det är enkelt så hamnar regeln i luften för det mesta --> ingen fukt sugs upp.
/ Housedad
« Svar #6 skrivet: maj 04, 2009, 22:52:29:29 »
hej
varför inte 1 bit syllpapp mellan regel och platta ingen kapilärfunktion
carlos <sol>
Utloggad Ferro94
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2009, 15:12:29:29 »
Tack för många bra tips!
Kör 45*145 eftersom jag fick en del reglar över från min gamla altan som har just den dimensionen (enklare och billigare att komplettera med samma dim.) Dessutom behöver jag ju inte ha så tätt mellan plattorna när reglarna är kraftigare...
Hade nog tänkt mig lite takpapp mellan plattan och regeln, men Housedads tips med balkskor lät riktigt intressant. Känns som att invägningen av plattorna inte behöver vara på millimetern då, och det underlättar ju. Även betongtricket kändes OK, fast det blir ju lite mer kladd...
Just nu skottar jag grus så händerna blöder (det blir snabbt några ton när altandäcket ska bli 120 kvm). För övrigt kan jag meddela att vi startade upp vår pool för första gången i fredags... Vi har inte kopplat in VP:n än, så ungarna fick tappert nöja sig med +8 grader (inte många sekunders bad kan jag lova). Har kanske en månads jobb kvar med altan, plank, plattsättning, belysning & lite nytt gräs innan man gjort sig förtjänt av lite pilsner. Gissa om man längtar...!
/Ferro94
