Författare Ämne: Hur får jag klart vatten igen ?  (läst 5565 gånger)
Utloggad snutten
« skrivet: maj 03, 2009, 21:39:38:38 »
Hej alla
jag har precis fyllt klart den nya poolen, så kommer grävaren och ska hjälpa mig med att slänta till vid poolen vid åter fyllningen men då tar han skopan over poolen och ska lägga massorna på andra långsidan
men tappar i ca 8 liter jord och sten blir gööööör glad på han men gjort är gjort , nu till min fråga hur får jag klart vatten igen jag kan inte tömma ut vattnet och fylla igen sen väggarna inte klara det, har kört genom filtret i 2 dygn nu och backspolat och det har blivit bättre men är fortfarande som ljust te ser cirka 30 cm ner i poolen sen är det kört.
kan det hjälpa med att låta cirkulationen vara av och försöka damsuga upp botten sedementet eller går det rätt genom filtret? kan man använda flockningsmedel och binda "dammet" med. detta måste ha hänt någon mer än mig så jag hoppas innerligt på någon har ett bra svar
Mvh
Snutten
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur får jag klart vatten igen ?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2009, 21:51:27:27 »
hej
 om du har sandfilter så använd flockkuddar borsta hela poolbottnen så att du rör upp skiten ordentligt vänta 24 timmar med poolpumpen igång.
Ssedan dammsuger du upp flockarna om det är mycket på botten så kör filtret i Vaste läget (alltså rakt förbi filtret)
när du tagit de största flockarna kn du dammsuga som vanligt.
lycka till //carlos <sol>
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2009, 22:21:19:19 »
Hej o välkommen.  :)
Vilken olycka! :o
Skulle nog sätta i Netskim påse i skimmerkorgen så att den tar det mesta av jorden.
Glöm inte att ha hög vatten nivå i poolen när du kör i filterläge "Waste".
