Författare Ämne: VP alldeles nedisad!  (läst 5077 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« skrivet: maj 03, 2009, 14:04:19:19 »
Hjälp
vad beror nu detta på?
Gick just förbi VPn på baksidan av huset och hörde ett oljud..
Hela baksidan av VPn är alldeles täckt av is...vit is/snö som arbetar
sig inåt genom lamellerna och börjat vidröra propellern...det var det ljudet
som hördes...
Vad har hänt tror ni?
Stängde av VP direkt förstås.
« Senast ändrad: maj 03, 2009, 18:34:28:28 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: VP alldeles nedisad!
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2009, 15:18:25:25 »
Sätter en from, from förhoppning till att kondensavrinningen var igensatt..
Fullt med smuts i hålet och alldeles snustorrt på marken under hålet (brukar vara
konstant fuktigt när kondensen rinner ut som den ska). Petade ut diverse klägg och svart
sörja..
Nu droppar det friskt ur röret i alla fall...
Startar igen om nån timme eller så...
Utloggad Hobby-03
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2009, 15:19:53:53 »
Den skall väl ha en avfrostningsfunktion antar jag, kolla i sådana fall att detta fungerar som det skall.
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2009, 16:09:07:07 »
Hur gör man det?
Nu har jag varit ut igen - går som en orolig höna runt min dyrgrip.
Kollade in baksidan på VPn där snön smält bort nu...den var alldeles nerkläggad med oljig leraktig
smuts...där kan inte mycket luft ha passerat - tänkte jag-
tog fram en hink med ljummet vatten och diskmedel. Tvättade så försiktigt
rent alla lameller med en svamp...hur mycket smuts som helst.
« Senast ändrad: maj 03, 2009, 16:56:45:45 av Eone »
