Författare Ämne: temperaturskillnad mellan inlopp/utlopp värmevxl  (läst 4192 gånger)
Utloggad PAS
« skrivet: maj 02, 2009, 21:18:53:53 »
Hej på er  ;)
En fråga som jag läst lite om på andra ställen i detta forum men som jag önskar ta upp igen, och det är följande. Vad ger snabbaste uppvärmning av vattnet, stor differans i temperatur mellan inlopp/utlopp vid värmevxl (lägre flöde). Eller mindre differans i temp med högre flöde som följd. Samt om det finns någon optimal temperaturskillnad...... <hmm>
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: temperaturskillnad mellan inlopp/utlopp värmevxl
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2009, 20:22:56:56 »
hej
vad har du som värmekälla?
//carlos <sol>
Utloggad PAS
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2009, 13:02:59:59 »
Jag har en Pahléns Maxi 35 luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2009, 14:22:16:16 »
hej pas
jag kör fullt flöde igenom min VP och då blir skillnaden 1 grad men kanske att man skulle kunna få ut 1/2 grad till med hjälp av en bypassslinga, personligen räknar jag att VP ger 1 grad/dygn i tempökning beroende på vilken natttemp man har.
När solfångarna hjälper till kan differensen dagtid ge 3 - 4 grader om det är bra med sol.
//carlos <sol>
