Författare Ämne: Reparera Solfångare  (läst 12070 gånger)
Utloggad Peter Larsson
Reparera Solfångare
« skrivet: maj 13, 2006, 12:05:25:25 »
Hej.
Är det någon som har information om vad jag kan använda för typ av tätningsmaterial för att reparera solfångare som har gått sönder i mattan.
Har solfångare av typen FAFCO bottenrör /matta/ topprör. liggandes på tak.
Vore tacksam för all hjälp jag kan få då det läcker ganska ordentligt nu pga. kvarstående vatten under gångna vintern....
                  mvh:Peter
« Senast ändrad: maj 13, 2006, 12:11:41:41 av Peter Larsson »
Utloggad vice
SV: Reparera Solfångare
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2006, 12:15:02:02 »
Fick du inte med något lagnings kitt? Är det en sån matta med flera små kanaler? vart läcker det? Är det själva röret eller mattan? Mina rör hade hoppat isär men jag hade turen att det bara var att sätta ihop dom igen. Är det en matta med små kanaler så kan man ta bort dom kanaler som läcker och plugga igen det hålet på röret.
mvh Vice
Arcetto
Arcetto
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2006, 12:32:56:56 »
Öppna den kanalen som läcker och fyll med silikon.
Om nån kanal förvinner har ingen större betydelse för uppvärmningen.
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2006, 05:48:29:29 »
primastar säljer lagningsrör. Köp dessa istället för att förstöra mattan genom att blockera kanaler med silikon.
Kolla med dom om de kan skicka med en stump med solfångarmatta också som du kan klippa ut kanaler ifrån om du har ett långt hål i mattan. Då klipper du bort den trasiga delen på din solfångare och ersätter med en ny bit. Det går givetvis bra med en bit gummislang också.
http://www.primastar.nu/PS_Reservdelar_Solfangare.htm
På bilden ser lagningsrören gigantiska ut, om man jämför med ventiler och annat på sidan, men passar perfekt i kanalerna.
/Poolnicke
« Senast ändrad: maj 14, 2006, 06:19:19:19 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Arcetto
Arcetto
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2006, 09:35:08:08 »
Det är ju kanon,om det funkar.
Är det samma dimension på Primastars kanaler,som det är på Fafcos?
De primastarpaneler jag sett verkar att ha en betydligt större dimension på "kanalerna".
Fafco's har över 100 kanaler/matta och oftast används minst tre,så att om en kanal skulle försvinna,är det lika med 0,33%(<1%/matta) förlust.
Men jag vet,skulle själv gå och gräma mig över det där procenttalet och undrar om det inte påverkar mer,så skulle Primastar alternativet funka så vore det kul.
Så du får komma ihåg att informera oss om det funkar,kan vara bra att veta i framtiden ifall man står där med en läckande panel.
Är du osäker Peter,så ring Effecta Pannan AB.0300-22320
De är agenter för Fafco här i Sverige och borde kunna guida dig rätt.
« Senast ändrad: maj 14, 2006, 09:40:50:50 av Arcetto »
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2006, 11:03:16:16 »
Tack för snabb respons,
ska ringa till Primastar och kolla om dimensioner överrensstämmer med FAFCO´s.
Annars får det bli silicone.
Mina paneler har suttit ihop sedan -99 , går det verkligen att dra isär rören och mattan.
fö. det är i själva mattan jag har skadan.
            Best Regards: Peter Larsson
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2006, 13:25:00:00 »
Ring till Effecta pannan också. De saluför ju den du har.
Utloggad Poolnicke
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2006, 17:56:12:12 »
Håller med övriga. Ring din leverantör av solfångaren först så att du får rätt delar.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
