Citat från: Lillblomma skrivet augusti 14, 2009, 14:26:10:10 Å, wanegardh!Det blir så supersnyggt ju!!!Undrar vad det är för skimmer du köpt, det vore ju perfekt att slippa den runda "baljan" som följer med Intexen, det där är ju mycket smidigare!Och, OM det nu funkar bra att göra extra hål i Intexens liner, då vågar man kanske göra ett separat automatiserat system med pump till solvärmen som jag drömmer om!!! Det vore ju underbart!//ASkimmern kommer ifrån Primastar
Citat från: wanegardh skrivet augusti 17, 2009, 16:10:54:54 Citat från: Lillblomma skrivet augusti 14, 2009, 14:26:10:10 Å, wanegardh!Det blir så supersnyggt ju!!!Undrar vad det är för skimmer du köpt, det vore ju perfekt att slippa den runda "baljan" som följer med Intexen, det där är ju mycket smidigare!Och, OM det nu funkar bra att göra extra hål i Intexens liner, då vågar man kanske göra ett separat automatiserat system med pump till solvärmen som jag drömmer om!!! Det vore ju underbart!//ASkimmern kommer ifrån PrimastarJa, men! Jag är ju nybörjare OCH teoretiker! Jag behöver lite mer guidning än så innan jag vågar sätta kniven i linern... Please... Har du bara skurit ut för skimmern och hålen för att montera ramen (tror det såg ut så på Primastars sida...)? Och så tätat då...Du har inte förstärkt linern med något limmat på utsidan? Inte lagt nåt stadigt mot utsidan (typ plyfa, formplyfa?) för att få lite "tjocklek" och nåt att fästa i?Sitter den verkligen bara i linern? Och är du inte rädd att en busig barnafot (eller för all del din egen) ska råka sparka till den så linern spricker... //A
Ja jag har bara skurit ut för den och satt dit den.Titta på bilden som jag har lagt in.Det sitter ju reglar bakom den.
