Författare Ämne: Akut hjälp med intex inbyggnad i trädäck  (läst 77757 gånger)
Utloggad Lillblomma
SV: Akut hjälp med intex inbyggnad i trädäck
« Svar #30 skrivet: augusti 20, 2009, 13:03:02:02 »
Å, wanegardh!
Det blir så supersnyggt ju!!!
Undrar vad det är för skimmer du köpt, det vore ju perfekt att slippa den runda "baljan" som följer med Intexen, det där är ju mycket smidigare!
Och, OM det nu funkar bra att göra extra hål i Intexens liner, då vågar man kanske göra ett separat automatiserat system med pump till solvärmen som jag drömmer om!!! Det vore ju underbart!
//A
Skimmern kommer ifrån Primastar
Ja, men! <antman>
Jag är ju nybörjare OCH teoretiker! Jag behöver lite mer guidning än så innan jag vågar sätta kniven i linern... <hmm> Please...  :-*
Har du bara skurit ut för skimmern och hålen för att montera ramen (tror det såg ut så på Primastars sida...)? Och så tätat då...
Du har inte förstärkt linern med något limmat på utsidan? Inte lagt nåt stadigt mot utsidan (typ plyfa, formplyfa?) för att få lite "tjocklek" och nåt att fästa i?
Sitter den verkligen bara i linern? Och är du inte rädd att en busig barnafot (eller för all del din egen) ska råka sparka till den så linern spricker...  :-\
//A
Utloggad wanegardh
« Svar #31 skrivet: augusti 20, 2009, 13:09:01:01 »
Å, wanegardh!
//A
Ja, men! <antman>
//A
Ja jag har bara skurit ut för den och satt dit den.
Titta på bilden som jag har lagt in.
Det sitter ju reglar bakom den.
Utloggad Lillblomma
« Svar #32 skrivet: augusti 20, 2009, 13:59:24:24 »
Å, f'låt... Just den bilden hade jag missat.  :-\
Tusen tack för dina snabba svar, utan såna pionjärer som du skulle såna som jag bli utan pool...
//A
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 20
« Svar #33 skrivet: maj 18, 2010, 23:18:48:48 »
Ska till att beställa skimmer, men undrar nu hur det har fungerat för er när ni skurit in den.
Håller linern fortfarande, några läckor?
Eller andra problem?
Hoppas inte.
Ha de!!!!
Budgetpoolfreak. Intex rörpool med sandfilter och saltklorinator.
Utloggad Lillblomma
« Svar #34 skrivet: juni 11, 2011, 21:45:37:37 »
Jag undrar om det nu är flera som satt typ Primastars skimmer i Intexpooler?
Funkar det bra? Fortfarande?
//A
