Författare Ämne: Isolera lecapool?  (läst 10662 gånger)
Utloggad pool09
Isolera lecapool?
« skrivet: april 30, 2009, 15:24:29:29 »
Då är snart stommen färdig och nästa steg kan ta vid. Hade tänkt isolera utsidan runt om, men en som var och tittade på bygget i går sa att det var fullkomligt onödigt att isolera, han menade att lecan isolerar i sig och att sätta mer utanpå bara blir kaka på kaka. Jag har den bredare varianten av lecablock (25x19x59).
Jag vet att kostnaden för isolering är liten i förhållanden till totalsumman, men ger det ingen effekt så är det ju onödigt att slänga de tusenlapparna i sjön. Vad säger ni andra, isolera eller inte?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
SV: Isolera lecapool?
« Svar #1 skrivet: april 30, 2009, 21:42:53:53 »
Leca i sig har ju en bra isolerförmåga men saknar ju dränerings effekt.
Jag tänker sätt isodrän runt min lecablock då får du både isolering och en rejäldränering och luftning av poolväggen samt att om man vill kan man fylla till med vanliga massor.
Har även en tanke på att lägga en frigolit på platten med en byggfolie så kommer det väl aldrig komma ut någon värme och och frosten kan inte gå ner.
Lycka till!
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Drogen
« Svar #2 skrivet: april 30, 2009, 21:48:48:48 »
Jag isolerade med isodrän. Nu kan ja i.o.f.s. inte jämföra med och utan men jag hade gjort samma sak om jag hade byggt nytt i dag.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: april 30, 2009, 22:05:06:06 »
Jag satte isodrän runt min källaren för ca 10 årsen och det ångra jag jag inte så varför skulle poolen ha det sämre <sol>
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad henkehäst
« Svar #4 skrivet: april 30, 2009, 22:44:45:45 »
Klä utsidan av murverket med platonmatta ända upp till krön så är dräneringsproblemen biff. Tänk på att det är ganska mycket vatten som stänks runt poolen!!. Vad jag har fått erfara både här på formet och från professionella poolbyggare så visst är det bra med isolerad stomme men det är dock ytan som avger mest värme så ,,,återigen satsa på en bra täckning som är lätt att dra på = blir använd. Leca har visserligen sämre K-värde än frigolit men långt mycket bättre än plywood & plåt som de flesta färdiga stommar är konstruerade av.
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 18:53:19:19 av Rickard »
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2009, 09:49:38:38 »
Vi tänkte att det räckte med platon. Dock ska man väl putsa utsidan också för att "stänga in" luften. I min första logik så beövdes inte det utan vi la platonmattan direkt mot obehandlad utsida.
Dock är toppen viktigast - att mössan är avgörade har vi ju hört ::)
Toppade upp poolen för tre dagar sedan och då var tempen redan 17 grader. Har nu 20 grader i poolen utan att ha kört någon tillsatsvärme trots att det är rätt kallt någon meter ned i jorden.
