Författare Ämne: Klorhalt. För hög eller för låg?  (läst 31068 gånger)
Utloggad Martn
« skrivet: maj 13, 2006, 10:58:18:18 »
Hej.
Första våren som poolägare. En Folkpool på 8x4 m(1,45m djup). Uppstarten har inte varit lätt. Det är exakt en vecka sen idag och poolen är fortfarande inte klar. Färgen är nog genomskinlig och bra, men matt. Man kan endast svagt se bottnen.
Alla jag pratat med(inkl experter?) säger olika och detta har resulterat i att under denna vecka har 5kg chock-klor och en halv dunk klarmedel använts. Just finns finns två klorpuckar och ett tygrör flockmedel i breddavloppet(sen 2 dagar tillbaka). Den är damsugad och backspoolad ett flertal ggr.
Stripes-testet säger att allt är bra förutom totalklor och fri klor som är på noll.
Frågan är ju 1. Går det att bada i poolen nu? 2. Hur vet jag om mer eller mindre klor ska i poolen och i vilken form?
Tacksam för hjälp
Martin
Utloggad mikkola
SV: Klorhalt. För hög eller för låg?
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2006, 11:16:10:10 »
Ojdå, 5kg chock-klor :)
Kolla denna länk på sidan 13, vid klorvärden över 5ppm... http://www.pahlen.se/images/poolguiden/Poolguiden.pdf. Troligtvis har du betydligt högre ppm än 5 =)
jag skulle inte bada i vattnet efter 5kg chock-klor på en vecka...
http://pool.mikkola.se.
Arcetto
Arcetto
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2006, 11:19:38:38 »
5kg chockklor och värdet är noll?
Har du kollat att teststripsen inte gått ut i datumet(är för gamla)?
Utloggad Martn
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2006, 11:38:31:31 »
Jag misstänker att klorhalten är för hög, men samtidigt så sägs det att just chock-klor försvinner rätt så snabbt? Klorpuckarna har bara varit i ett par dagar.
Hur vet man bestämt om den är för hög eller låg och vad kan man göra åt detta?
Jag ska testa att späda ut med kranvatten och se..
Martin
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2006, 11:41:14:14 »
Jag chock-klorerade för en vecka sedan. Min klorhalt är fortfarande rätt så hög men inte över 5ppm dock :D
Utloggad Martn
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2006, 11:51:36:36 »
Jag har nu varit ute med stripesen och kollat med en balja 1 liter kranvatten och 1 liter poolvatten.
Det blir samma resultat med stipesen från poolen och med stripesen från baljan.
Fast jag ser att "total chlorin" är på 1 ppm på båda, men "free chlorin" är på very low.
Är engelskans chlorin samma som svenskans klorin eller är klorhalt och klorinhalt olika tester?
Martin
Arcetto
Arcetto
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2006, 11:57:53:53 »
Är PH ok?
Utloggad Martn
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2006, 11:58:55:55 »
Hur lång tid tar det innan en sådan hög klorhalt sjunker? Ska jag låta det gå några dagar utan klor/klorpuck och testa igen?
Utloggad Martn
« Svar #8 skrivet: maj 13, 2006, 12:01:10:10 »
PH ligger på (om man kollar på färger) mest lik 7,2 ppm. Fast på stickan är det rosa och på testet mer röd-orange-brun.
Arcetto
Arcetto
« Svar #9 skrivet: maj 13, 2006, 12:09:52:52 »
Jag är ingen kemist och ni andra,rätta mig om jag har fel!
Jag har hört att det är lättare för kloret att "arbeta" om PH't är lite högre.
Så att om du har 7,2,så skulle jag satsa på att höja lite till 7,8-8,0.
Skickar med en länk till en bra sida om poolskötsel.
http://www.folkpool.se/77.php
