Författare Ämne: Om det står att värmepumpen förbrukar 1.94kW är det sant?  (läst 3709 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
Hur fungerar det med förbrukning för en värmepump?
Om det står att den drar 1.94kW och ger ut 9Kw är det uteffekten som kan variera pga temp/väder?
Eller kommer värmepumpen att dra mer om temp/vädret är dåligt för att ge ut 9kW?
Har jag förstått det rätt med att det är uteffekten som kan variera och max effekten är 9kW?
Bara några tankar jag har.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Om det står att värmepumpen förbrukar 1.94kW är det sant?
« Svar #1 skrivet: april 29, 2009, 10:09:02:02 »
Jo, det kan nog stämma! Det ger en COP om 4,6.
Däremot gäller detta värde bara under de mest gynsamma förhållanden, brukar stå i databladet, då hänvisas det till lufttemp samt pooltemp! Blir det varmare i poolen eller kallare i luften än det värde som anges i databladet så försämras COP!
I de flesta fall ska man lägga till förbrukningen på fläkten samt avfrostning om så behövs!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: april 29, 2009, 11:12:33:33 »
Vad som tyvärr ofta inte står i databladet är vid vilken luftfuktighet som uteffekten uppnås. Högre luftfuktighet = mer värme kan återvinnas ur luften.
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2009, 07:53:32:32 »
Inlägg i en liten annan riktning, genom att mäta tempen på vattnet ganska noga t.ex morgon och kväll kan du få lite hum om vad VPn
presterar, t.ex. vår pool steg 3,2 grader igår VPn går 13,5 timmar (timerstyrd) vår pool innehåller ca 55 M3.
Tillförd effekt blir då 3,2*55*1,17 = 206 kwh på 13,5 timme --> 206/13,5 = 15,25 kw, vår VP skall ge max 13,nåntinging enligt specen,
så då kan man ju konstatera att VP ger hugglig effekt oich att solen hjälper till med ett par kw, trots att vi satt igång cirkulation och uppvärmning
under plåtarna i väntan på ny bubbelplast och att fruktträden skall blomma klart :)
/ Housedad
