Författare Ämne: Hur har ni löst shuntningen av delföde?  (läst 6387 gånger)
Utloggad PCP-Roger
« skrivet: maj 11, 2006, 08:49:02:02 »
Jag ska koppla in min värmepump (Comfortzoone FLP ) mot poolen, ska därför shunta ut ett delflöde till vvxl.
Hur har ni som gjort detta löst det rent praktiskt? Min tanke är att bara sätta ett T-rör
på cirkulationen efter filtret och dra ut en 20 mm PEL slang från denna till vvxl och sedan tillbaka till cikulationen via ytterligare ett T-rör.
Rickard gav mig tipset att sätta en kulventil mellan T-rören på cirkulationen för att kunna strypa flödet något och på så sätt få till rätt flöde genom vvxl.
Några andra tips eller synpunkter?
Roger
