Författare Ämne: val av trallvirke  (läst 45176 gånger)
Utloggad rsjowa
SV: val av trallvirke
« Svar #10 skrivet: juli 28, 2009, 23:33:58:58 »
Mjo visst är den dyr, har lagt strax under 100kvm och vågar inte tänka på priset :'( men har dålig erfarenhet av tryckt virke och när man ändå bygger en dyr pool så känns det dumt att "snåla" på den kostnaden!, är ju där du tillbringar stor tid många år framöver <sol>
Härligt med folk som vågar ta rätt prioriteringar,... kostar alltså ca 55 000 bara för ytan man går på.  O0  O0 ... *så avundsjuk på lekpappan!* jag såg dina bilder från ditt bygge, altanen var riktig snygg!
Utloggad rsjowa
« Svar #11 skrivet: juli 28, 2009, 23:48:13:13 »
På vår (av ålder) bruna gamla altan gick i alla fall inte gå/stå på, därför köpte vi en ljusgrå "konstgräsmatta" och la ut ovanpå trallen.
OK, det är väl kanske inte så hemskt många gånger/år solen ligger på så hårt, det var mer en tanke från min sida, jag har själv just köpt trall för att bygga ut altanen, och jag skulle inte köpa brun - just av den anledningen.
Dessutom har vi kommit på att man inte skall olja in altanen (tryckimpregnerat) varje år, utan bara vartannat år, och då med billigaste möjliga olja (som inte bildar någon hinna på brädorna), det håller trallen ljus och fräsch mycket längre än om man oljar in varje år.
Ärligt talat, känns ju lite B att behöva lägga konstgräs ovanpå sin dyra fina altan, som var så skön att gå på som ny...
Detta med att olja altaner eller inte, ... sorry, men jag kan inte hålla mig (vet att andra diskuterat detta tidigare, tex på byggahus.se). Men jag menar att man inte ska olja sin altan.
Jag har nu en 3 år gammal altan, inte oljat en enda gång, utan bara kört med vanlig såpa (med 30-35 % tallolja i, kostar ca 20 kr litern). Detta ger tre saker:
1) en len yta på trä't, mjukt och skönt att gå på.
2) Det får en ljus naturligt grå färg.
3) Det blir inte så varmt tack vare den ljusa grå silverfärgen.
Jag tror inte avsaknaden av olja kommer påverka hållbarheten på virket. Jag är fullt medveten om att "alla" jag pratat med, såsom snickare, målare, försäljare av olja, bygghandlare hånfullt säger att mitt "såpande aldrig funkar".
Jag kan bara konstatera att mina 88 kvm såpad altan imponerat på mina närmsta grannar som byggde altan samma år som jag, och vid en jämförelse med bägge deras altaner så är deras 1) mycket svartare, 2) mer stickor, 3) varmare att gå på barfota.
Den ena grannen har slutat olja nu, och har försökt med såpa istället... men då dom hann olja en gång så är det rätt gråsvart ändå, trots att dom väldigt nogrannt gjorde rent på altanen innan dom oljade.
Man har såpat golv inomhus i 100-tals år, varför ska det inte fungera utomhus? Kanske för att då får inte bygghandeln sälja sina dyra oljor... Kan även meddela att det går mkt fortare att såpa sin altan än att olja... bara "svabba ut" i princip.
"thats my 5 cent"
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2009, 08:25:24:24 »
Vi byggde ut vår altan i våras, med ca 50 m2, skall testa ditt "såprecept" på den delen framöver.
Tack för tipset.
Utloggad rsjowa
« Svar #13 skrivet: juli 29, 2009, 20:37:17:17 »
Här är vårt recept  :)
Utloggad rsjowa
« Svar #14 skrivet: juli 29, 2009, 20:39:04:04 »
Och del 2 av guiden  :)
Utloggad fredsan
« Svar #15 skrivet: maj 13, 2015, 23:48:23:23 »
Vet att det var länge sen detta skrevs men det ser så intressant ut så jag provar att fråga:
Så du kör alltså först med högtryckstvätte med ett medel avsett för att göra rent trallen. Sedan applicerar du gul såpa som du vattnar lite på. Men vad gör du efter det? Låter du det bara torka in sedan? Framgick inte riktigt av bildserien...
Utloggad PeeGee
« Svar #16 skrivet: augusti 26, 2015, 12:27:10:10 »
Jag kan också tänka mig att bumpa denna, lite instruktionstext till denna vore inte fel!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Hybris
« Svar #17 skrivet: februari 16, 2019, 10:16:51:51 »
Gammal tråd men snart högaktuellt ämne när våren knackar på dörren.
Om man inte gillar grönt eller den daskiga färgen teyckimp får efter några år är terrasslasyr perfekt. Man kan få olika fina nyanser. Kan behöva laserad igen efter ca 3-4 år för att behålla nyansen. Notera att mörkare nyanser kan vara svåra att behålla vid en andra eller tredje lasering utan att slipa. Så värt att tänka på om mna laserar. Jag har laserat i burmateak som nyans och mycket fint. Höll bra i ca 4 år.
Rengöring:
Tidigare grovrengjorde jag med Yes diskmedel men senaste åren har jag använt ogräsättika efter tips. Spraya ut ättika och borsta ut. Speciellt på ytor med grönmögel. Låt det vara. Det luktar lite första dagarna men sedan försvinner det naturligt. Ättikan dödar allt grönt och är naturlig. Behöver inte rengöras men jag brukar såpa några veckor senare. Dvs slutrengöring med såpa och kvast.
Bara mina efrarenheter. Finns säkert massor av andra varianter.
« Senast ändrad: februari 16, 2019, 10:27:22:22 av Hybris »
snakebite1
snakebite1
« Svar #18 skrivet: juni 02, 2019, 14:26:57:57 »
Hej, ett rätt gammalt ämne men ändå ganska aktuellt, jag har alltid kört med lasyr på altandäcket men la om det i fjol,och nu(april-19) när det blev dax för behandling så köpte jag linoljesåpa och la på istället, efter ca en månad såg man att ytan har blivit silvergrå och mjuk att gå på, så lasyr är ett minne blott för mej, tvätta av det med altantvätt först och vänta några timmar, lägg på såpan blandat med vatten ca 1/3, vänta någon timme, upprepa sedan två ggr till, kanon  i mitt tycke, och mycket billigare än SIOO. Resultatet blir ungefär det samma.
