Författare Ämne: Vilken värmepump är detta  (läst 6787 gånger)
Utloggad Almafero
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: april 28, 2009, 13:55:24:24 »
Hejsan
Jag har fått tag på en värmepump som jag inte har någon manual till.
Den är helt oanvänd (ej inkopplad) och jag vill nu köra igång den.
På kontrollpanelen så står det Panasonic och det är en normal horisontell fläkt på den, samt helt i blank rostfri plåt (väldigt snygg :-))
Det är en poolvärmare med en värmeväxlare i titan.
Det står dock inte vad det är för märke på den förutom en liten dekal med info om vilken köldmedia det är osv.
På den dekalen så står det KP-021
När jag googlar på det numret så får jag ingen träff.
Är det någon här på forumet som har en aning om vad det kan vara för en luft/vatten värmepump?
Jag behöver hjälp med att få tag på en manual.
SV: Vilken värmepump är detta
« Svar #1 skrivet: april 28, 2009, 16:50:24:24 »
Hej o välkommen. :)
Kan du ta en bild av den så är det kanske lättare att säga om man vet något om den.
Är det ingen som vet här så ställ frågan här också.
http://www.varmepumpsforum.com/
Utloggad Nraloop
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2009, 23:15:37:37 »
Hej. Jag upptäckte samma sak med min som jag köpte förra veckan. Din beskrivning av pump är identisk med min. Jag har varit i kontakt med butiken och fått löfte om en manual via e-post, men än har den inte kommit. Allt är installerat och jag vill starta min pump NU! Men hur gör man utan manual???
mvh
Nraloop
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2009, 06:23:59:59 »
Ta en eller några bilder på den och lägg ut i forumet så kanske vi kan hjälpa till, borde inte vara annorlunda än andra - och därför lätt att få igång.
Utloggad Nraloop
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2009, 06:51:35:35 »
Jag har hittat en pump som ser exakt likadan ut på bild, fast med lackat plåtsvep. Shoot 50.
mvh
Göran
PS. Skall ringa butiken idag ang. den utlovade manualen  DS
mvh
Nraloop
Utloggad Nraloop
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2009, 23:04:18:18 »
Äntligen har jag fått tag på manualen. Pumpen är igång och fungerar.
KP-50HS är beteckningen.
mvh
Nraloop
mvh
Nraloop
Utloggad janne12
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2010, 12:46:43:43 »
mvh
Nraloop
Har du en länk till manualen eller fick du en tryckt. Kan du scanna in den ?
Utloggad Nraloop
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2010, 13:51:13:13 »
PDF skickad till din e-postlåda!
mvh
Göran
mvh
Nraloop
