Författare Ämne: Vattenfyllning  (läst 6518 gånger)
Utloggad Daphne
Vattenfyllning
« skrivet: april 27, 2009, 22:37:11:11 »
Hej på er!
Nu har vi satt linern på plats, det gick hyfsat. Den var svår att få på plats i hörnen, där kunde vi inte fästa den i snap-in listen fullt ut utan den blev så sträckt att hörnet är "brutet" ca 1-2 cm, är det OK ni som satt en sådan liner?
Är det OK att låta den stå utan vatten i någon/några dagar eller är det viktigt att fylla så snabbt som möjligt nu?
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad slottet
SV: Vattenfyllning
« Svar #1 skrivet: april 28, 2009, 09:09:16:16 »
Hej Daphne!
Vi girade vår snapinlist i hörnen vilket jag faktiskt tror var riktigt bra för våra hörnor var ingegt problem at få dit, man kan även lätta lite på listen för att trycka in linern och sedan skruva tillbaka listen, så gjorde vi i våra hörn vilket gjorde det väldigt enkelt och smidigt. Om det blir ett mellanrum mellan linern och stommen finns ju risken att vatten åker in där och det är nog inte så optimalt.
Gällande vattnet spelar det nog ingen större roll men det är ju bra om du har dom där 20cm i så att du kan sträcka ut linern ordentligt. Vi hade bara 20cm i i en vecka innan återfyllningen och det gjorde att linern nästan var helt sträckt när vi började med att fylla på med vatten. Vi skar faktiskt ut alla våra hål redan när vattennivån var vid vår underkant där listen fästes i trappan vilket hos oss är redan vid 25 cm eftersom vi har den djupa trappan. Vi har inte ens början på en rynka i linern i dag O0
Vicki
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
