Författare Ämne: Första bakslagen, samt en fråga  (läst 6320 gånger)
Utloggad pool09
« skrivet: april 27, 2009, 20:53:42:42 »
Då är man mitt i projektet och de första bakslagen har kommit över en. Har gått bra så här långt och allt var förberett för ännu en dags arbete i "gropen". Efter att ha blandat en omgång bruk i cementblandaren går drivremmen av... så då var den dagen förstörd. Letat hela dagen efter en likadan men det verkar inte finnas, har hittat en som är 2mm större så får se imorgon om den orkar driva runt blandaren med bruk i...
Fick också leverans av alla pooldetaljer idag, och då fattas en lampa, en transformator samt ett rör... Typiskt när de ska muras in imorgon...
Men, det har i alla fall dykt upp en fråga angående inloppens placering, tänkte sätta dessa efter 5 lager leca (av 7), är detta rätt eller ska de sitta lägre, högre?
Utloggad Marimar
SV: Första bakslagen, samt en fråga
« Svar #1 skrivet: april 28, 2009, 16:13:36:36 »
Det brukar numera rekommenderas att inloppen sätts ca 30-35 cm under vattenytan.
Låter väl rimligt med din nivå, men det beror ju på hur stora blocken är.
