Författare Ämne: Intex saltgenerator  (läst 16755 gånger)
Utloggad Mikaland
Intex saltgenerator
« skrivet: april 27, 2009, 19:58:03:03 »
Vart har ni köpt eran saltgenerator, har letat i de flesta butiker som har intex i sortimentet men jag hittar ingen saltgenerator....
Bauhaus och diverse leksaksbutiker har jag varit inne på
/Mikaland
4x8 Miami pool
Nordic Comfort XL Spa
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Intex saltgenerator
« Svar #1 skrivet: april 27, 2009, 20:13:14:14 »
hej mikaland
här kommer en länk som du kan titta på, du kan även finna återförsäljare på sidan.
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=55&M=Shop&PID=114&ProductID=140
Jag köpte min på barnens hus, vet att de också sälj på bauhaus men du måste förmodligen gå in i affärerna
och fråga om de säljer Intex produkter.
mvh carlos  <sol>
Utloggad Mikaland
« Svar #2 skrivet: april 27, 2009, 20:30:30:30 »
Carlos: En lite dum fråga kanske men alla är ju nybörjare någongång
Kan värmepumpen ta skada vid användande av saltgenerator?
/mikaland
4x8 Miami pool
« Svar #3 skrivet: april 27, 2009, 20:42:14:14 »
/mikaland
hej
om du skall använda salt i poolen så bör du inte ha rostfria grejor förutom stegen har inte sett några förändringar på denna kan ev bli rost i svetsar etc.
när det gäller VP så skall denna vara försedd med titanvärmeväxlare, det tror jag de flesta har idag.
i övrigt tycker jag du skall göra en sökning här på forumet "saltgenerator eller saltklorinator" ta och läs allt där så får du matnyttig info.
mvh carlos <sol>
Utloggad evander
  • Stad/land: Eskilstuna / Berga/Borsökna
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: april 28, 2009, 01:31:15:15 »
Till dig som tänker köpa saltvattengenerator från Intex, se till att du får rätt modell. Det ska vara den där saltet är löst i bassängvattnet (modell 8220/8230  (56602) och inte i den modellen som du fyller på med salt varje dag 6220 (56604).
Det finns åtminstone en av de stora poolfirmorna som fortfarande försöker att sälja den äldre modellen (Intex har slutat att saluföra denna pga problem). Poolfirman som säljer den är väl medvetna om att det är en modell som har utgått, men de försöker ändock prångla ut den till ovetande kunder.
Bor du i närheten av Västerås så säljer Nisses den och antagligen till ett av de bättre priserna, för övrigt brukar Toys ur us vara billigast.
MVH Eva
Bifogar bild på den saltgenerator som du inte ska köpa.
Utloggad pooldags
« Svar #5 skrivet: april 28, 2009, 10:47:57:57 »
Hej Mikaland
Jag har nyss inköpt ett saltvattenpoolsysstem INTEX Krystal clear 56612
(8221/8231)som består av både pump(7570L/h) och saltgenerator.Jag hittade mitt hos Österlens poolcenter Tel.nr 0417-777 777  pris:2495:- :)
« Svar #6 skrivet: april 30, 2009, 19:21:01:01 »
MVH Eva
HEJ
DEN JAG LÄNKADE TILL TIDIGARE SKALL DU KÖPA!!!
mvh carlos <sol>
Utloggad Mikaland
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2009, 14:31:19:19 »
Har idag hittat den som Carlos rekomenderade på Bauhaus 2295:- och några säckar salt från grangården, nu väntar jag bara på poolen
/Mikaland
4x8 Miami pool
Utloggad Jenson
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2009, 23:16:07:07 »
Hej, jag hänger på här!
Är i start gropen med att montera poolen och har varit inne på att köra med saltklorinator.
Nu till min undran, kan pump, filter och rostfri poolstege påverkas av saltet, stegen är jag väl medveten om att den kan angripas men det tar väl lite tid. Men den övriga utrustnigen hur påverkas den.
Pool och övrigt från J&f
Janne
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2009, 14:25:30:30 »
hej
är man minsta tveksam att använda salt i poolen måste det bästa vara att tala med din poolleverantör han bör kunna svara ppå dina frågor.
Har inte märkt något i min pool, pump och filter mår nog som vanligt samt att stegen bara är i vattnet när vi badar,
viktigast är nog att kolla upp de dyrare prylarna t.ex VP att den har Titanvärmeväxlare.
mvh carlos <sol>
