Författare Ämne: Elvärmare  (läst 5470 gånger)
Utloggad joafog
Elvärmare
« skrivet: april 27, 2009, 18:42:54:54 »
Hur kopplar man in en elvärmare? Går den på 200V? Någon som kan förklara lite??
Behövs det fler saker?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad William
SV: Elvärmare
« Svar #1 skrivet: april 28, 2009, 09:15:42:42 »
//Jocke
Förr då jag hade en elpatron var den på 380V och den gick på egna säkringar. Du behöver nog en extra strömbrytare till den. Den var monterad efter dåvarande patronfiltret.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Elvärmare
« Svar #2 skrivet: april 28, 2009, 21:46:59:59 »
Det finns värmepatroner för 220v men dom är inte lika effektiva som 380v (tar längre tid att värma).
/Stefan
Utloggad joafog
SV: Elvärmare
« Svar #3 skrivet: april 29, 2009, 08:19:13:13 »
OK!
Om man då väljer en 380V elvärmare på 6 KW, hur mycket kan man räkna med att den höjer värmen i poolen (7,3x3,6)?
//Jocke
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
SV: Elvärmare
« Svar #4 skrivet: april 29, 2009, 21:25:39:39 »
Nu er det længe siden jeg har gået i skole men prøver alligevel at "regne" på temperaturen. <hmm>
For at varme 1 gram vand 1 grad op skal man bruge 1 calorie.
For at varme 1 m3 vand 1 grad op skal der altså bruges 1000.000 cal eller 1000 kcal.
1 kcal svarer til 4,184 kJ (kiloJoule), dvs. de 1000 kcal bliver til 4184 kJ eller 4,184 MJ
Da 1 kWh svarer til 3,6 MJ skal der altså bruges ca. 1,16 kWh for at varme 1 m3 vand 1 grad op.
Hvis din pool indeholder ca. 30 m3 vand og du vil hæve temperaturen 5 grader, skal du altså bruge 30 x 1,16 x 5 kWh => ca. 175 kWh.
En elvarmer på 6 kW skal altså være tændt i 175 / 6 timer => ca. 30 timer.
Alt dette under forudsætning af at der ikke er varmetab  :) - som opvarmningen også skal dække.
Elvarme kræver derfor en velisoleret (indendørs?) pool!
/Leif
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
