Författare Ämne: Höjdplacering av 300w lampa (J&F pool)?  (läst 8067 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: april 27, 2009, 13:34:53:53 »
Ska sätt in en 300w lampa på ena kortsidan, nu undrar jag vilken höjd man ska sätta lampan på för att det ska bli bäst ljus.
Djupet i poolen är 130cm.
Är det någon med J&F storpool 3,6x6,1m som har monterat lampa?
Vilken höjd hade ni satt lampan på?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad krille-64
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 7
SV: Höjdplacering av 300w lampa (J&F pool)?
« Svar #1 skrivet: april 27, 2009, 21:34:20:20 »
Hejsan mdredfox8!
Har ingen aning om höjd men måste väl också ta reda på det så vi får väl följa dina svar du får...skulle däremot vilja veta vad det är för någon lampa du köpt och vad den kostar?
Vi står just nu i tagen att köpa lampa har en J&F pool 6,1x3,6.
Har du nåt förslag?
Krille- 64
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: april 27, 2009, 22:28:44:44 »
600-700mm ner bör den sitta.../ronson
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #3 skrivet: april 28, 2009, 09:10:39:39 »
Tack för hjälpen, nu till min andra fråga:
Hur gör man lättast hål i plåten/linern utan att det blir massa metalspån som lägger sig mellan linern och plåten. Är det bäst med en plåtsax eller hur har ni gjort?
Utloggad joafog
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2009, 12:48:36:36 »
Jag är också intresserad av hur man gör hålet i plåten till en 300w belysning (håller på och reser poolstomme nu). Någon som kan svara?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad joafog
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2009, 20:36:00:00 »
Någon som kan förklara hur man enklast gör hål i poolplåten för lampa???
//Jocke
Utloggad Pea
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2009, 21:00:20:20 »
lättast med en hålsåg, blir till att tömma vattnet en bit under, vik ner linern och tejpa fast papp el dyl som kan samla allt spån. frun i huset eller nån polare kan ju stå med damsugaren så lär det inte bli problem med spån.
