Författare Ämne: Mycket otrevlig överraskning  (läst 7788 gånger)
Utloggad Per Ahlberg
« skrivet: april 27, 2009, 09:26:48:48 »
När jag i helgen tog bort vintertäckningen på poolen upptäckte jag att poolen är i princip tom.
Det finns ca 20 cm vatten kvar på botten. Med lite tur kan jag kanske hitta vad läckan är genom att följa vattenlinjen. Men min fråga är:
- Hur stor fara är det att betongformen tagit stryk?
- Borde jag direkt byta liner i stället för att försöka hitta läckan?
- Är det någon fara att väggarna har börjat ge sig inåt, poolen kan ju ha varit tom ett tag.
Många frågor på en gång, är rätt desperat.
/Per
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Mycket otrevlig överraskning
« Svar #1 skrivet: april 27, 2009, 09:40:17:17 »
Stackare.
Välkommen i klubben vårdeprimerade poolägare...(sönderfryst lampa här...)
Är det en betongpool står den väl emot allt, även att stå tom.
Betongpooler SKA väl tömmas över vintern t o m?
Jag tror att om du inte ser några tecken på rörelser i stommen så är det nog alldeles extra lugnt.
Hur gammal är linern? Är den under 10 år bör det räcka att lokalisera hålet och täta.
Lite beror det på hur hålet ser ut förstås.
Min liner är 6 år och lagad på 3-4 ställen.
Håller tätt ännu.
« Senast ändrad: april 27, 2009, 11:57:39:39 av Eone »
« Svar #2 skrivet: april 27, 2009, 11:05:42:42 »
Tack för svaret!
Jag tror efter närmare undersökning att läckaget ligger antigen i poollampan eller i underkanten av trappan.
Går trappan att täta med någon typ av silikon?
Har ni några andra förslag?
Med hopp om ett positivt svar!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #3 skrivet: april 27, 2009, 12:00:20:20 »
Du måste lokalisera hålet!
Vad får dig att misstänka lampan?
Och trappans nederkant?
Du kan reparera rätt stora hål med såna här reparationskit,
även under vattenytan.
Men som sagt. Hitta hålet först.
« Svar #4 skrivet: april 27, 2009, 14:34:30:30 »
Vattenlinjen för det lilla vatten som är kvar går precis på listen vid underdelan av trappan och i underkanten på lampan.
Så rimligen borde det vara något av de två som läcker (synd att de ligger på samma nivå, annars så hade det varit enkelt).
/Per
Utloggad Poolhajen
« Svar #5 skrivet: april 28, 2009, 13:30:25:25 »
Kolla att det inte finns en bottenplugg på lampan. Många lamphus har 2 anslutningsmöjligheter för kabelröret. Ett uppåt och ett bakåt som man väljer beroende på monteringssätt. Det är lätt att glömma dra åt den andra pluggen ordentligt.
 <dontkn>
/HW
