Författare Ämne: Reservdelar Pool safe  (läst 9289 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« skrivet: april 26, 2009, 21:47:44:44 »
Jag har en pool-safe från Folkpool som nu ska gå in på tredje säsongen. Redan förra sommaren så började den "slira" när jag skulle veva in pool-safen. Nu i helgen skulle jag göra första dammsugningen och då slirade den hela tiden, vilket gjorde att jag inte kunde dra av pool-safen.
Jag plockade därför isär upprullningsanordningen vid vevhjulet och då kunde jag konstatera att det ena av de två dreven är gjort i plast och att flera kuggar nästav var nernötta. Jag har mailat Folkpool utan att få svar så nu frågar jag på Forum om någon känner till var jag kan köpa ett sådant drev. Jag vill ju inte byta ut hela upprullningsanordningen.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Reservdelar Pool safe
« Svar #1 skrivet: april 26, 2009, 22:33:36:36 »
Lämna in de drevet du har till en mekanisk verkstad så gör dom ett i metall istället, så slipper du detta problemet.
/Stefan
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #2 skrivet: april 27, 2009, 10:04:13:13 »
Har funderat på det. Kan inte förstå varför de görs i plast. Det är ju som gjort för problem.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: april 27, 2009, 19:10:32:32 »
Det visade sig inte vara helt enkelt att få en mekanisk verkstad att göra detta. Tydligen är det dåligt med kugghjulspressar i Stockholm, åtminstone på min sida av stan'. Det blev ett samtal till och besök hos Folkpool i Kungens kurva och nu sitter drevet där. Hoppas det håller den här säsongen i alla fall.
