Författare Ämne: Isolering under poolen JA eller NEJ  (läst 22756 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: april 26, 2009, 10:12:15:15 »
Som frågan lyder, bör man ha isolering (XPS) under poolen? Som jag förstått saken så är det väldigt lite av värmen i poolen som läcker ur neråt, nästan allt försvinner från ovan!? Om man inte tar isolering under poolen hur bör underarbetet se ut då? Makdam fiberduk och sedan stenmjöl?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
SV: Isolering under poolen JA eller NEJ
« Svar #1 skrivet: april 26, 2009, 12:37:13:13 »
Om du ska isolera eller ej kan bara du bestämma men det skadar ju inte. :)
Vi har inte isolerat men skulle vi bygga idag så skulle vi göra det.
Börja med en fiberduk o sen makadamet, duken hindrar makadamet att tryckas ner i botten, sen fiberduk, ev. isolering o stenmjöl sen skulle jag lägga en typ av bottenmatta.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #2 skrivet: april 26, 2009, 16:06:33:33 »
Isolera.
/Stefan
Utloggad joafog
« Svar #3 skrivet: april 26, 2009, 16:54:08:08 »
OK, varför?
//Jocke
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: april 27, 2009, 11:57:55:55 »
Du lär inte få något tydligt svar på om du bör isolera eller ej. Jag tror som du att väldigt lite värme läcker ut genom botten och därför kör jag oisolerat. Om jag bygger nytt ska jag göra likadant.
Att svaren blir så olika kan man tolka som att det inte blir någon uppenbar skillnad.
Utloggad joafog
« Svar #5 skrivet: april 27, 2009, 12:05:58:58 »
OK,
och hur ser ditt markarbete ut?
//Jocke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #6 skrivet: april 27, 2009, 12:07:15:15 »
Eller så kanske för att man bygger vanligtvis max en pool i sin livstid.
Hinner inte jämföra så ingående.
Jag resonerar dock som så att med tanke på den i sammanhanget försumbara kostnaden
för isolering, isolera. Det gjorde min leverantör. Och jag skulle nog göra detsamma om
jag byggde igen.
Utloggad aromata
« Svar #7 skrivet: april 27, 2009, 16:29:11:11 »
OK,
//Jocke
Gjuten botten (murade väggar).
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #8 skrivet: april 27, 2009, 17:55:22:22 »
Varför väljer man att isolera plattan i ett hus med 300 mm cellplast  ???
Inte är det för att värmen läcker nedåt för största delen går ju uppåt
Men effekten av att kylan i marken vandrar upp i plattan och kyler ner och hur du än värmer så kan du ej värma mer än jorden och grundvattnet kyler.  Sätt ändan i gräset och prova!
det blir kallare ju längre du sitter fast du alstrar värme hela tiden .Dom futtiga tusenlapparna i ett sånt bygge bör ju vara som en droppe i poolen, ursäkta liknelsen  ;)
Lycka till
MVH Micke
Utloggad Ingvar
« Svar #9 skrivet: april 27, 2009, 21:51:42:42 »
Den som har sin poolbotten i direktkontakt med grundvatten eller jord, har gjort en felaktig konstruktion, och isolering är inte något botemedel för detta fel.
Jag har tidigare läst på en del om hur helgjutna källargolv till hus konstrueras idag och förr i tiden. Idag är regeln att det skall isoleras under. För tiotalet år sedan skulle det inte isoleras. Anmärkningsvärt är att temperaturen i rummet och därmed uppvärmningskostnaderna påverkas inte av om man isolerar under eller ej. Orsaken till att man numera isolerar är i stället för att undvika fuktproblem till följd av källarrummets låga ångtryck i förhållande till trycket i marken under källargolvet.
Översatt till förutsättningarna i en pool, så exiterar inte dessa tryckskillnader och därmed finns det som jag ser det ingen anledning att isolera under poolen.
