Författare Ämne: poollampans plats?  (läst 7928 gånger)
Utloggad Molle
poollampans plats?
« skrivet: april 25, 2009, 18:35:21:21 »
En fråga som dykt upp i byggandet är var man ska placera lamporna.
Jag hade tänkt att ha 2 st 300W lampor i poolen som mäter 4*8 m.
Ska man ha dem med 2.67 m mellanrum eller ska man sätta dem 2-4-2m?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: poollampans plats?
« Svar #1 skrivet: april 25, 2009, 20:56:31:31 »
Hej Molle!
Jag har köpt en poolbyggsats och där är lamporna placerade enligt ditt alternativ 1. Tyvärr är inte poolen färdig än så jag kan inte säga om det blir bra. ???
Annars kan man ju tycka att alternativ 2 skulle ge en jämnare spridning.  :-\
Någon med befintlig pool som har synpunkter? <dontkn>
Dacke
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: april 25, 2009, 23:24:46:46 »
jag hade inte placerat 300w på långsidan, har inte sett det själv men många skriver att det blir för stark ljus.
Utloggad slottet
« Svar #3 skrivet: april 25, 2009, 23:30:45:45 »
Hej Molle!
Min pool är 9 meter lång och där är det två sektioner på 1m  mellan de båda lamporna, alltså 2 meter i mitten mellan.
Vicki
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
« Svar #4 skrivet: april 25, 2009, 23:32:59:59 »
Jag har 7,5 lång o en 300w lampa, tycker inte att det är för starkt sken. Har även en dimmer inkopplat till den, vilket jag rekommenderar.
Utloggad Molle
« Svar #5 skrivet: april 26, 2009, 17:59:08:08 »
Tack för alla era svar, det blir nog en 2.67m placering, tanken är att byta ut dem mot 50W led också om man kan hitta dem till bra pris.
Utloggad Molle
« Svar #6 skrivet: april 26, 2009, 20:42:18:18 »
Hur är det med höjden? Jag har sett både efter rad 3 och rad 4 när man murar i leca. Så det är väl ungefär 70-90 cm från botten eller 80-60 cm från toppen.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #7 skrivet: april 27, 2009, 22:31:59:59 »
På min Flexipool sitter lampan på precis halva höjden.
Hälsningar, Dacke.
