Författare Ämne: Hur mycket ska en värmeväxlare värma vattnet / dygn  (läst 5474 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« skrivet: april 23, 2009, 20:02:26:26 »
Ja nu är värmen igång igen till poolen, saker och ting är lösta och jag tror jag har fått lite mer "kött" på benen nu gällande min panna/värmepump.
Tack vare detta forum bl.a  O0
På ett dygn har min pool ökat 3.6 grader i temperatur, är detta dåligt, bra eller mycket bra?  <hmm>
Jag har vinterplåtarna kvar samt att jag har lagt på bubbelplasten också.
Nätterna är ju fortfarande kalla så man får kanske vara nöjd, det är ju en del vatten i poolen  ;)
/Stefan
Utloggad Pea
SV: Hur mycket ska en värmeväxlare värma vattnet / dygn
« Svar #1 skrivet: april 23, 2009, 20:38:57:57 »
3.6° på ett dygn är bra. tom mycket bra.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #2 skrivet: april 24, 2009, 05:48:58:58 »
Med andra ord Pea så gör mina 2 plattvärmeväxlare ett bra jobb  O0.
Jag har just nu 17.1 grad i poolen och räknar med att den har stigit till 19 grader till ikväll, vi får se om jag har rätt  <hmm>  ;)
Jag har satt ner min cirkulationspump från pannan till värmeväxlaren till den lägsta hastigheten nu, framledningen ökade direkt men jag har ändå samma grader på min returledning som jag hade med ett snäpp högre hastighet.
Så visst gör mina växlare sig av med värmen iaf  O0.
/Stefan
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: april 24, 2009, 21:49:21:21 »
19,7 grader är det nu i vattnet, kanske bad imorgon  O0
Då kan det nog bli en 22-23 grader.
/Stefan
Utloggad Pea
« Svar #4 skrivet: april 25, 2009, 23:36:03:03 »
jag e för snål för att starta värmen än, har 12° nu, kanske drar igång den nästa helg om vädret är bra. kostar en fet slant att värma från 12-30° om det är kallt ute. men man längtar efter premiärdoppet nu när vädret e så gott  8)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #5 skrivet: april 26, 2009, 15:55:00:00 »
He he nu är årets första dopp taget, 23.8 grader i vattnet  O0
/Stefan  <sol>
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #6 skrivet: april 28, 2009, 18:14:15:15 »
Jaha då har man konstant en temp på 26 grader  :D , barnen badar så det står härliga till (jag med  :D ))
Jag väntar tills att det blir lite varmare att skruva upp tempen mer, det kostar ju en slant att värma  :-\
Ha det bra
/Stefan
