Författare Ämne: Dräneringslösningar?  (läst 7309 gånger)
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« skrivet: april 23, 2009, 18:24:36:36 »
Vi har en plan gräsmatta där närliggande brunnar ligger grundare än den tänkta poolbotten så jag antar att det blir problem att ansluta där? Vet inte hur högt grundvattnet går (kan man mäta sånt, eller blir det en "överaskning" när man gräver?) men jag tror att det kan vara ganska blött i marken..
Har funderat på att göra en stenkista i ena änden av poolen, eller kanske en brunn med en pump i botten..
Vad tror ni som har pool, några bra tips i ämnet? Stommen blir av trä om det har någon betydelse..
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad Pea
SV: Dräneringslösningar?
« Svar #1 skrivet: april 23, 2009, 20:17:01:01 »
en dräneringsbrunn med pump är det som gäller, men att dränera bort grundvatten är ingen höjdare. pumpen kommer att gå i princip hela tiden och tänk på att det kan ge sättningar på huset beroende på hur det är byggt. gräv en liten men djup grop och kolla om det samlats vatten efter nåt dygn, helst nu då när det inte regnar. då ser du var grundvatten nivån är.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #2 skrivet: april 23, 2009, 20:18:20:20 »
Tackar, gräver lite å håller tummarna då..  :)
/P
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
