Författare Ämne: Spabadskemisten???  (läst 14962 gånger)
Utloggad mikkola
Spabadskemisten???
« skrivet: april 23, 2009, 17:50:31:31 »
Nu när man haft spabadet i några dagar så börjar man fundera lite över kemin :)
1. Hur viktigt är det att hårdheten i vattnet är ok i ett spabad? I poolen så får vi vräka i massvis med kalk för att få upp hårdheten. Ska jag justera detta värde i Spat också?
2. Alkaniteten misstänker jag måste vara ok, annars blir det väl problem med Ph svängningar?
3. Får en brun rand vid vattenlinjen samt där ozonegeneratorn har sitt utblås i botten på badet (kommer massa bubblor ur det) Går lätt att torka av men kommer tillbaka efter ett par dagar.
Var kommer detta ifrån? Är det några oönskade metaller i vattnet? Har ju silverjoner i en behållare som ska hjälpa till att hålla bakterierna döda.
Ph värdet ligger omkring 7.4. Klorhalten är nästan noll förutom en liten klorshock efter varje bad samt var 10:e dag.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • Har spabad, Hydropool Serenity 5000
SV: Spabadskemisten???
« Svar #1 skrivet: april 29, 2009, 18:36:42:42 »
Du har ju pool så kemin är väl ganska lika.
Dock så tror jag man bör ligga lite högre med kloret eftersom vattenvolymen är så liten.
Mitt spa har en bromdosering som jag fyller på med bromtabletter. Efter stor badbelastning (fest) så slänger jag i en halv klortablett, det har funkat bra.
Efter första fyllningen med vatten, så blev vattnet grumligt på några veckor, men det blev bättre efter fösta vattenbytet. Kanska kvarstående rester i rör m m.
Det medel som verkligen blev lyftet för vattnet heter Spa PQ från DELPHIN, är ett flytande algmedet men verkar även fungera som flockningsmedel, första gången jag använde det i september så klarnade vattnet direkt. Endast 1 matsked i veckan går det åt.
Jag körde samma vatten från början augusti till en bit in i april ( drygt 8 månader) innan jag behövde byta vatten. Alla värden har varit enkla att hålla bra och vattnet blev inte livlöst och grått.
Beträffande den bruna utfällningen så kanske det kan vara järnutfällning, prova med ett medel som binder metaller.
Utloggad Freddie
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2009, 09:02:41:41 »
Intressant, och var införskaffar du SPA PQ?
Ett grumligt spa är inte så inbjudande som ett klart! ;)
/Fredrik
Utloggad macman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2009, 13:20:42:42 »
badvaruhuset.se
