Författare Ämne: Skall äntligen koppla in värmepumpen!  (läst 4574 gånger)
Utloggad BosseP999
« skrivet: april 22, 2009, 11:58:40:40 »
Men, så börjar fundera lite.... och en tanke som slog mig är att om värmepumpen går på sin egen automatik och cirkpumpen sköts manuellt (så har jag det idag - sätter på när jag sticker till jobbet och stänger av framåt kvällen..) - min fråga är vad som händer om värmepumpen sätter igång de timmar på dygnet då cirkpumpen är avslagen?
Hur har ni löst det och vilka tips kan ni bidra med? Skall jag kanske rent av sätta VP:n på timer så den inte kan vara aktiv då cirkpumpen är avslagen?
Poolkungen Oval 4.2x8.2. OnePac II VP.
Utloggad Janne
SV: Skall äntligen koppla in värmepumpen!
« Svar #1 skrivet: april 22, 2009, 12:52:53:53 »
Har du inte en flödes vakt i värmepumpen?
Det är inga problem att köra cirk pumpen igång utan att ha VP igång.
Janne
Utloggad BosseP999
« Svar #2 skrivet: april 22, 2009, 13:19:38:38 »
Flödesvakt, ingen aning, men det antar jag (det är en OnePac II VP), men problemet som jag undrar över är snarare tvärt om - VP:n igång, men pumpen avstängd. Blir det så då att VP:n stänger av sig när den känner att det inte är ngt flöde från pumpen? (är det det som menas med flödesvakt?)
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: april 22, 2009, 18:08:45:45 »
Jepp du har helt rätt för dej om flödes vakten.
Janne
