Författare Ämne: Vilken olja skall man änvända till altanen?  (läst 19535 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: april 22, 2009, 07:02:51:51 »
Jag måste göra något med min altan då jag ser att solen sliter väldigt mycket och trät spriker på några ställen även om det bara är 1 år gammal och tryckt.
Jag har efter mycket funderande kommit fram till att jag skall olja in den men vill gärna behålla sama lite gula lyster som när man precis har tvättat av altenen, och antar att man måste köpa olja med färg pigment i sig, är det någon som har några tips på var ni har gjort eller vad man inte skall göra är jag tacksam för svar.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
SV: Vilken olja skall man änvända till altanen?
« Svar #1 skrivet: april 22, 2009, 15:49:13:13 »
Kolla in Jotun Trebitt. Hittade bara detta verktyget på deras norska hemsida, men här kan du iallafall testa de olika färgerna i olika miljöer.
http://http://jotun.iscgnet.com/visualizer.asp?MinorAreaID=111&CSEID=547&ClearHistory=&MinorAreaSceneID=2730&cRender=547%5eDV%5eQM
Går in i tredje säsongen med detta nu. Valde "Strå" då vi ville undgå allt för varm trall, vid sol. Har "Honungsfärgat" på norrsidan. Skulle nog valt "Mahogny" där istället om jag valt på nytt. Råläcker! Inte några antydningar till behov av nya strykningar. Rekommenderas! O0
Lycka till!
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad pooljo
« Svar #2 skrivet: april 22, 2009, 23:12:22:22 »
Hej Thomas.
Det finns en ny typ av olja med olika nyanser på som jag kan varna lite  för.
Min svärfar la på denna olja på sin altan i fjol och nu i år ser den förskräcklig ut. Det har försvunnit färg lite här och där, så kolla upp det noga innan du köper olja.
Själv oljade jag mitt pooldäck 2 ggr efter att först ha skurat det med yes samt kört över alltihop med högtryckstvätten. tidsödande men efektivt och trallen ser i det närmaste ny ut. Det tog två dagar att göra.  O0
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #3 skrivet: april 22, 2009, 23:25:38:38 »
Tråkigt med dåligt resultat för din svärfar!
Vilken typ av olja var det?
Dacke
Utloggad pooljo
« Svar #4 skrivet: april 22, 2009, 23:50:08:08 »
Hej Dacke.
Skall kolla upp vad den hette.
Min teori är att trallen ej var torr nog, där av detta fenomen.
Johan.
Utloggad Estefan
« Svar #5 skrivet: april 23, 2009, 14:41:10:10 »
Vill bara tipsa om en mycket fin träolja som säljs av Bitus.
Målade för två år sedan och den är nästan som ny fortfarande.
Ska måla snart igen. Mycket tålig färg.
MVH
Stefan
Folkpool Oktavia 4x8
Solfångare 5 paneler
Värmeväxlare via pelletspanna
Compheat 90
Klart midsommar 2005
Utloggad Estefan
« Svar #6 skrivet: april 23, 2009, 14:43:48:48 »
Närmare bild på burken.
Compheat 90
Utloggad William
« Svar #7 skrivet: april 26, 2009, 07:55:55:55 »
Se mitt inlägg under Övriga Frågor - Rengöring av sarg.
Kanske kan vara boven.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad pooljo
« Svar #8 skrivet: april 29, 2009, 21:59:58:58 »
Hej Dacke.
Kollade upp vad oljan hette.
Nordsjö pigmenterad olja.
Troligen har svärfar lagt på för mycket och därmed fått en hinna som flagnar.
Man skall med andra ord vara nogrann med att stryka ut oljan.
//Johan.   <sol>
