Författare Ämne: Grumligt vatten trots chockklorering  (läst 14242 gånger)
Utloggad Mats08
« skrivet: april 20, 2009, 21:43:47:47 »
 :-\Är nybörjare när det gäller pooler och gjorde ett dåligt jobb med rengöringen av poolen i höstas pga sjukdom.
Det var mycket alger kvar när jag la över vinterpreseenningen och nu får jag förmodligen betala för detta....
Har gjort en chockklorering och på så vis fått bort den gröna färgen på vattnet.
Vattnet vill trots detta inte bli helt klart utan en tydlig grumlighet kvarstår.
Vad skall jag göra åt detta?? chockklorera en gång till månne eller vet någon vad som är smartast att göra?
tacksam för råd.
Mvh
Mats
SV: Grumligt vatten trots chockklorering
« Svar #1 skrivet: april 20, 2009, 22:36:44:44 »
Vilket Ph värde har du? Hur länge har reningen varit igång sedan du gjorde chocken? Det kan behövas en till.
Man måste ha tålamod när man fått alger o låta filtret jobba, glöm inte att backspola ofta.
Borsta även av sidorna på poolen så du får bort det hala där.
Det kan vara så att du behöver använda flockmedel för att få klart vatten men ta bort algerna först.
Har du sandfilter eller patronfilter?
Utloggad Mats08
« Svar #2 skrivet: april 21, 2009, 08:06:59:59 »
Hej Fia!
Tack för Ditt svar.
Har inte kollat mitt ph ännu. Skall göra detta asap.
Jag gjorde kloreringen i måndags förra veckan och pumpen har gått nästan hela tiden sedan dess.
Jag har ett sandfilter.
Mvh
Mats
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« Svar #3 skrivet: april 21, 2009, 09:28:41:41 »
har hört att man ev kan använda saltsyra för att ta dö på alger men vet väldigt lite om det och om sandfilter/pump kommer att gilla det
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
« Svar #4 skrivet: april 21, 2009, 17:08:42:42 »
Har du hög klornivå så låt filtret jobba, annars så chocka den igen.
Du kan även lägga dit en flockstick/kudde o se om den gör det sista till klart vatten. Rekommenderar flocksticksen före den flytande, lättare att använda!!
Lägg en flockstick i skimmern, pumpen ska gå hela tiden, o låt den smälta ner, backspola sedan, klart!
Utloggad William
« Svar #5 skrivet: april 25, 2009, 15:10:26:26 »
tacksam för råd.
Mvh
Mats
[/quote]
Det hände mig en gång för kanske 10 år sedan, då vi var bortresta. Istället för att hälla i chockklor så hällde jag i 2 st. 1,5 liter flaskor Klorin. Hällde i flaskorna vid bräddavloppet. Eftersom det är flytande går det lite snabbare. Dagen efter var vattnet klart igen, men lite skit på botten som jag fick dammsuga upp.
Sen dess häller jag i en flaska varje år vid uppstarten. Alla affärer säljer ju inte Klorin men har du ÖB i närheten finns det där.
m.v.h
William
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: april 25, 2009, 18:56:27:27 »
Hej.
Man kollar ph värdet innan man tillsätter klor.
Om ph värdet är fel så kan inte vattnet ta imot kloret.
Janne
Utloggad William
« Svar #7 skrivet: april 25, 2009, 20:38:48:48 »
Hej.
Janne
Givetvis!
