Författare Ämne: Räcker det med 3 kubik/tim för bra rening i poolen?  (läst 3526 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: april 20, 2009, 10:18:42:42 »
Pratade med Lars på Brilix ang köp av värmepump. Och han sa att jag inte behöver köra med någon bypass ventil. Men blir inte flödet/cirkulationen för litet i poolen?
Eller är det bara att min flödet måste vara 3 Kubik/tim genom värmepumpen?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Janne
SV: Räcker det med 3 kubik/tim för bra rening i poolen?
« Svar #1 skrivet: april 20, 2009, 19:08:23:23 »
Ta din vattenvolym och multiplicera med 5 så får du vad skall rena per dygn.
Exempel min pool: 24 kubik * 5 = 120 kubik per dygn skall renas.
Vissa räknar med *4 och vissa *5
Janne
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: april 22, 2009, 19:27:50:50 »
Hej pumpen behöver minst 3kubik i timmen för att inte lösa ut på för lågt flöde.
Du behöver ingen bypass ventil om du inte har en väldigt kraftig pump.
Tror du kan köra 5-6kubik i timmen utan för högt motstånd.
Vissa säger att växlaren slits fort med högt flöde men jag vågar inte svara på hur det förhåller sig med det.
Mvh Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
