Författare Ämne: Hur gör ni med poolcirkulation när ni har vvxl. uppvärmning?  (läst 5251 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Om ni värmer er pool med vvxl så måste ju givetvis poolcirkulationen vara igång, men stänger ni av cirkulation och uppvärmning någon gång eller det är igång 24 h /dygn?
Annars tänkte jag att man kunde ha det igång över natten då värmebehovet är som störst,eller?.
Tänker jag rätt?  <hmm>
/Stefan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hur gör ni med poolcirkulation när ni har vvxl. uppvärmning?
« Svar #1 skrivet: april 19, 2009, 16:50:12:12 »
Klart du tänker rätt  O0
Själv kör jag normalt 12 timmar/dygn med pumpen, det är också då som VP får chansen att värma vid behov!
Om det behövs, t.ex vid uppstart får den gå 24 tim/dygn!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #2 skrivet: april 19, 2009, 17:44:13:13 »
Ok RLA, så du har endast igång poolcirkulationen/rening och uppvärmning på natten förutom vid uppstarten då?
Men under dagen tex när man använder poolen, har du då ingen rening/cirkulation.
/Stefan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: april 19, 2009, 19:33:02:02 »
Tvärt om!
Jag kör poolpumpen 08:00 - 20:00!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #4 skrivet: april 19, 2009, 21:12:28:28 »
Ok, så du värmer bara vattnet under dagtid då förstår jag (när det redan håller rätt temp).
/Stefan
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: april 20, 2009, 09:40:52:52 »
Kör poolpump mellan 08-20
Kör VP när pooltemp är för låg. När VP vill värma poolen så startas även poolpumpen och stannar när den är klar (även fast kl är t.ex. 02)
Funderar på att bygga om det så den enbart värmer dagtid. Då får jag även mer drag i frikylan på dagtid :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: april 20, 2009, 11:06:37:37 »
Smart Mikkola O0
Men då mäter du väl pooltempen i poolen?
Jag mäter pooltempen med dykrör precis före pumpen i källaren, den svalnar ganska fort när pumpen stannar!
Utloggad mikkola
« Svar #7 skrivet: april 20, 2009, 12:04:47:47 »
Yes, givarna ligger i vattnet. Den till värmepumpen och den andra till loggern.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #8 skrivet: april 20, 2009, 17:27:30:30 »
Jag har ju den möjligheten på min panna att jag kan styra pool pumpen från den, det kanske man ska göra?
/Stefan
