Författare Ämne: För lågt flöde till värmepumpen behöver hjälp med att välja nytt sandfilter  (läst 5819 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
Hämtade min nya Gullberg Jansson GJPACW1V-20 9,2kw pump i går <antman>.
Självklart räcker inte flödet från mitt billiga Harald Nyborg sandfilter till för att pumpen inte ska larma lågt flöde :(.
Så det blir till att köpa nytt men hur stort flöde ska det ha.
Förutsättningarna är följande.
Pool intex 4,57x107cm
Slangar 32mm totalt 7-8meter
Genomföring i poolen ca 28mm
VP Gullberg Jansson GJPACW1V-20 9,2kw
Hittade detta på blocket http://www.blocket.se/vi/21215570.htm?ca=23_13_s ligger runt hörnan, men är filterna något att ha och hur högt flöde behövs med mina förutsättningar.
Mvh Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Titta på värmepumpen vad den vill ha i minsta flöde.
Sedan hade jag utgått därifrån och kanske tagit en cirkulationspump till poolen som hade ett lite högre flöde än det som värmepumpen vill ha.
Det borde hjälpa dig lite på traven tycker jag  O0 .
/Stefan
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
Hej så långt har jag med kommit i mina tankar men dom tunna slangarna och genomföringen som bara är 28mm gör mig lite fundersam.
Pumpen vill ha minst 3kubik i timmen så 6kubik tim borde räcka men det är vid 40mm slang och jag har bara 32mm och 28mm i genomförningen till poolen så där blir en hel del mottryck.
Edit: Köpte ett 6 kubiks sandfilter på öppet köp att prova med och det funkade fint.
Det värkade ha så pass mycket överkapacitet att ett 4 kubiks troligen räckt till.
Göran
« Senast ändrad: april 18, 2009, 21:53:49:49 av Göran.w »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
 O0
/Stefan
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
Jag steg i kurs hos barnen nu när dom fick ta premiär doppet.
Var bara 19,7grader i kväll, men det får man väl säga vara godkänt när jag hade 13.7 grader i går kväll och det var sen -3,5grader på natten.
6 grader varmare på 22 timmar med en svin kall natt och en dags temperatur på 11,7gr som mest och då bara med pool täcke och i övrigt helt o isolerad.
Mitt gamla sandfilter har nu blivigt förpassat till dammen med fiskar där det ligger efter det vanliga filtret och tar det som går igenom det.
Än så länge värkar det funka hur bra som helst.
Göran
Förstår att din kurs steg hos barnen! ;D
Ser underbart ut!
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
Barnen tyckte om det själv har man blivigt bad kruka och vill ha iaf 27-28grader.
Annat var det när jag var i deras ålder då drog mamma upp en när man var blå om läpparna typ.
Det ska bli riktigt varmt nere hos mig i helgen så då kanske man kan få upp den i anständig temperatur.
Till helgen blir den med isolerad på sidan med rymdfolie så fort jag bytat en slang som är anningen för kort.
Mvh Göran
