Författare Ämne: Placering av pump och filter  (läst 15115 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: april 16, 2009, 07:45:07:07 »
Har tänkt gräva ner en oval pool (7,5 x 3,7). Min fråga är var man bäst placerar filter och pump?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
SV: Placering av pump och filter
« Svar #1 skrivet: april 16, 2009, 10:43:30:30 »
Jag tycker att de bästa är om man kan ha det i t ex, garaget, pannrum eller tvättstuga (golvbrunn) tänk bara på att det ska vara lätt att backspola ut vattnet någonstans. Då slipper man ta in pumpen vintertid o det är lätt att komma åt grejorna.
Kan man ha det inne o har långt emellan pool o pump så uppgradera pumpen (o ev. filtret) till en starkare,
Om inte det går så i en/ett (ev. nedgrävt) "pumplåda/rum" vid poolen, helst isolerad så ni inte störs av pumpen vid bad.
Utloggad joafog
« Svar #2 skrivet: april 16, 2009, 13:47:53:53 »
Ok, tack för svaret! Får nog bli nergrävd i närheten. Backspola innebär? Att vattnet rinner ut någonstans eller vad?
//Jocke
« Svar #3 skrivet: april 16, 2009, 15:37:27:27 »
Man ändrar hantaget (ventilen) på filtret, brukar finnas 6 olika lägen, till backspolning. Då pressas vattnet åt andra hållet genom filtret o får sanden att "yra" runt o då lösgörs smuts o partiklar, detta vattnet forsar då ut ur filtret genom en backspolningslang, ej tillbaka till poolen. OBS pumpen ska vara avslagen när man ändrar läge på ventilen!
Jag har ett gammalt avlopp i pannrummet som klara av den vattenmäng som då forsar ut ur filtret. :)
Du kan ha filtret o pumpen ovanmark också men då behöver du en backventil som gör att vattnet inte rinner tillbaka till poolen när du stänger av pumpen.
« Senast ändrad: april 16, 2009, 17:08:49:49 av Fia »
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: april 16, 2009, 16:20:39:39 »
Ett tips.
Vrid inte på handtaget när pumpen är igång.
Då kan du kvadda filtert.
Janne
Utloggad joafog
« Svar #5 skrivet: april 16, 2009, 18:05:01:01 »
Tack!
Har en friggebod max 10 meter från poolen, kanske skulle ha filter och pump i det???
//Jocke
« Svar #6 skrivet: april 16, 2009, 18:16:02:02 »
Tycker jag låter alldeles utmärkt. O0
Då kommer ju pumpen inte så nära poolen o ni störs inte av den.
Utloggad joafog
« Svar #7 skrivet: april 16, 2009, 18:17:23:23 »
Det går bra att placera både pump och filter i förrådet?
//Jocke
« Svar #8 skrivet: april 16, 2009, 18:22:26:26 »
Det går bra, se bara till att du kan backspola enkelt. Har du lampa ev timer till pumpen (elcentral) så kan du ju ha det där också.
Det finns några här som har den lösningen men kommer tyvärr inte ihåg vilka.
« Svar #9 skrivet: april 16, 2009, 18:25:07:07 »
