Författare Ämne: Elektrisk trevägs ventil till vettigt pris??  (läst 36086 gånger)
SV: Elektrisk trevägs ventil till vettigt pris??
« Svar #20 skrivet: augusti 14, 2013, 22:10:19:19 »
Du lär inte hitta en magnetventil i pvc 50mm för det priset. Gör du det så hojta till för då köper jag direkt!
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #21 skrivet: augusti 15, 2013, 08:16:43:43 »
2400 kr finns en för på Esska som jag råkade snubbla över...
http://www.esska.se/esska_se_s/konfigurator-magnetventiler,pd9720!0,,magnetventil.html
Den är ju dock i mässing så det lämpar sig inte för saltvatten... :(
Detta kan vara något men inga priser: [size=78%]http://www.enwa.se/pool-och-spa/offentliga-badanlaeggningar/produkter/roer-roerdelar-ventiler[/size]
Mvh,
Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #22 skrivet: augusti 15, 2013, 08:31:54:54 »
Eller ebay.co.uk: http://www.ebay.co.uk/itm/INTERMATIC-PE24VA-MOTORIZED-POOL-SPA-VALVE-ACTUATOR-24-VOLT-/251150878864
Dryga 1000 kr inkl. frakt för motor... Denna skickas från USA så det finns risk att tullen tar den och då är det ju moms (25%) och tullavgift på ytterligare någon procent på den...
« Svar #23 skrivet: augusti 15, 2013, 09:51:58:58 »
Och så ska UPS eller liknande företag ha lika mycket för att administrera tull och moms. Fick en faktura från dem en gång på pryttlar jag skickat efter som kostade 150 kr. Moms och tull tror jag var på 30 kr. UPS skulle ha 250 kr för administration...
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #24 skrivet: augusti 15, 2013, 09:59:39:39 »
Det har jag aldrig varit med om... Jag har beställt massor av grejer från USA och aldrig fått någon extra avgift. Det kanske beror på vilka avtal avsändaren har och hur de hanterar utlandsförsändlesr. Beställer man något för 150 kr kanske de inte direkt prioriterar "export" delarna...? :o
« Svar #25 skrivet: augusti 15, 2013, 12:55:02:02 »
Det har hänt mig två gånger, en gång från Kanada, en gång från Kina. Administrationsavgiften överstiger själva kostnaden jättemycket.
Utloggad FlyHigh
« Svar #26 skrivet: augusti 15, 2013, 16:38:42:42 »
Har beställt en hel del från Asien och även från USA men aldrig åkt på något extra.
När jag beställt från asien brukar de dock sätta på den gröna tulldeklareringslappen och kryss i "gift" och ett fylt i ett lågt värde  :D. Från USA kommer jag inte ihåg hur det sätt ut.
Jag har resonerat att, om jag åker på extra avgifter, antagligen tjäner på det utslaget på allt jag beställt. Hade däremot de första beställnignarna fastnat i tullen hade jag nog resonerat annorlunda.
/Erik S
« Svar #27 skrivet: augusti 31, 2013, 23:43:59:59 »
Dessutom finns det ett annat grundproblem: en motor från USA är normalt för 60 Hz ström som vi inte har i Sverige... det är inte säkert att den trivs med 50 Hz.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #28 skrivet: september 02, 2013, 06:28:51:51 »
Det kan vara sant för 3-fas motorer och även en del en fas motorer men inte för 24V som denna är... Jag har inte sett någon 24V motor som inte är 50/60Hz på märkplåten.
Här på Amazon kan man få ett helt kit för 152 dollar: [size=78%]http://www.amazon.com/Intermatic-PE24VA-24-Volt-Water-Actuator/dp/B002ZPJVV2[/size]
« Svar #29 skrivet: september 02, 2013, 07:53:58:58 »
Tittar du noga på bilden på Amazon så ser du att det står endast 60 Hz, inget annat, på motorn i fråga. Det är naturligtvis mycket möjligt eller t.o.m. troligt atrt det fungerar ändå men man lär inte kunna åberopa garanti om det inte gör det (håller du muspekarrn på bilden förstoras den upp så att man kan se märkningen).
